Antiguo 16-08-2004, 06:14:48   #11
F.Batalla
Avatar de F.Batalla
Contactar con F.Batalla a través de MSN
Empezado por Pato-Patrol
El espaciador entre la SM-318 y NP-205 es un poco mas largo que el que usa el conjunto SM-465 y Np-205 .... todo lo demás es igual.
Ésto debido a la diferencia de tamaños entre las cajas, ya que usan los mismos soportes en el chasis.
Los cambios se te trababan porque se mueven las tuercas que agarran las varillas en los "ojos de chino" y la regulación se pierde al meter varias veces los cambios. Tienes la caja ???
Si aun tengo la caja (SM318 + np 205).
F.Batalla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2004, 22:16:19   #12
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: datos ...
Tienes la caja ???
Hola Pato, necesitas o andas buscando una una SM-318 :?:
PD: Dependiendo del año las K5 con caja de 3º velocidades venían con una transfer Dana-20 en ves de una NP-205.....no todas son NewProcess
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 20-08-2004, 19:40:24   #13
Pato-Patrol
Empezado por ATX-4X4
Tienes la caja ???
Compadrito, no había visto tu respuesta sorry por la demora, hace un tiempo probé la caja chevy 3 veloc. sm-418 (ahora lo sé) y me fijé que tenía np-205, es para otra aplicación ... tienes una sm-418, me puedes asegurar las relaciones, eso sobre todo me interesa.
Antiguo 17-06-2019, 12:06:04   #14
calitos550
Predeterminado Re: Relación Caja Chevy
Empezado por A T X Ver Mensaje
esta bastante buena y explicita esa info.........pero estoy seguro que Pato esta buscando la info de una que no aparece ahí.
Muncie SM-318 caja de 3º vel que viene en algunas chevrolet como las K-5, debe ser esa !!! :wink:
1º = 2.94 :1
2º = 1.68 :1
3º = 1.00 :1
Rº = 1º
Alguna otra duda caballero, cuando quiera no mas lo atiendo, Ud sabe :D jajajaa
salu2 compadre
ATX-4X4. . . . . . . Mandy
hola como estas, les cuento que tengo una k5 con un motor dturbo diesel qd32 nissan, tengo aun la caja sm465, le acabo de cambiar relacion de diferenciales, le coloque relacion 4.88 que ya es bastante alta, resulta que efectivamente el carro me acelera mejor, suben mucho mas rapido las revoluciones, pero en pendiente se me queda sin fuerza, de que manera puedo mejorar ese aspecto, en los cambios 1 y 2 tiene muchisima fuerza pero nada de velocidad, en el cambio 3 tiene velocidad y fuerza en plano pero en pendientes se cuelga y queda sin fuerza, creen que con una caja de 5 velocidades se mejoraria la situacion?
calitos550 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2019, 08:51:09   #15
Empezado por calitos550 Ver Mensaje
que neumatico estas usando? si bien el qd32 es un buen motor creo que es poco para una K5.
U-50 chevy 4.3 + caja hilux resultará? Hernan Iriarte General 4WD 5 03-01-2007 10:32:27
Siglas Y Explicacion De Reducciones, De Corones, De Caja, De Trasfer.... Mad-Max General 5 27-03-2006 16:06:18
vendo caja transfer rock well , y caja chevy sm465. FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 13-06-2005 16:01:53
caja chevy sm465 FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 11-06-2005 22:50:20
Caja Chevy HAKUNA General 4WD 38 05-10-2004 12:17:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:07:53.
