| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#11 | |
yo lo he hecho con mi Toyota, y puesto aca, me ha salido 1/3 del precio local para los originales tambien valioso aporte del rendimiento y de su aplicacion para tiro Es interesante el buen precio que tienen las Dakotas, tanto cuando eran nuevas como usadas. Juega a favor de alguien - que se tome la molestia de preveer los plazos de mantencion y se trae los repuestos - porque puedes comprar una maquina poderosa, muy comoda, y generalmente han recibido mejor trato que las otras marcas "de trabajo" si compras usado. todo a un buen precio ahora, de levantarlas un poco? Coipo, tu la tienes stock? |
#12 |
La Dako tira 7000 lbs...lo cual no es menor.
http://www.allpar.com/model/ram/dodge/dakota.html Saludos |
#13 | |
La mía esta stock y no pienso tocarla jajajajaja, es solo para tow rig de lo que se viene Existen los Leveling kit, que son básicamente para levantar el tren delantero, son baratos, pero la verdad no tengo considerado aumentar el diámetro de los neumas, trae aro 17 y 275 de ancho en el caso de la mía... Saludos |
#14 | |
Y que sea liviana de cola, no sería solo regular para tirar un carro???? |
#15 |
hola
puede que tire 6 toneladas, pero te quiero como frenas con 6 toneladas atras. salu2 |
#16 | |
Saludos |
#17 |
segun la pagina el motor V8 de 4.7 es el que puede remolcar las 7.000 lb.. el motor v6 3.7 debe ser algo por bajo eso.
"The only V-8 offering in the mid-size segment allows the Dakota to boast class-dominating power, torque and a 7,000 lb. plus towing capacity. " |
#18 | |
http://www.dodge.com/hostc/vsmc/vehi...Code=CUD201010 Ahora comparada con las japo.... que andan por las 4,000 lbs, es otra cosa, sin olvidar que es una V6 de casi 4.0 cc comparada con L4 de 2.5 a 3.0 cc, no perdamos la objetividad...pero en su segmento (tow class III), sigue siendo la mas power... |
#19 |
de todas maneras es la mas power..... como andara frenando 3000 kilos? cuanto pesa la camioneta?? saludos
#20 | |
Sigo interesado en la Dakota........ |
