Antiguo 13-07-2009, 18:57:30   #11
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Predeterminado Re: Motor Brushless ..
Señores !!
Me robe el dato de Matias del Rio sobre el motor brushless .. quienes estaban pensando en comprar el combo del 55T con el ESC Novak aqui tienen una excelente opcion, ademas waterproof .. jejejej
http://www.rcrockcrawling.com/produc...oducts_id=1056
Voy a ver si traigo uno para pruebas .. ahora si algun valiente se decide y lo prueba primero (el motor y ESC) nos cuenta que tal anda ...
Vi el video de este brushless y no vi que funcione el freno algo muy importante para nuestros coches
Otto
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 12:42:36   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Señores !!
tengo una duda.
Si este motor es mas vueltero, se le podria poner una reduccion?
De este toque?
unidades de reduccion para montar entre el motor y la caja
http://www.rcrockcrawling.com/index.php?cPath=58
Antiguo 14-07-2009, 13:31:50   #13
Edad: 61
Thumbs up Re: Motor Brushless ..
tengo una duda.
De este toque?
Matias .. yo he tenido 3 de esas reductoras .. la verdad es que funcionan un tiempo y depsues se trancan ... no son buenas .. por lo menos esas .. con bronce no funcan ...
Creo que Alexis tenia de otra pero es mucha reduccion ...
Antiguo 14-07-2009, 14:15:35   #14
Matías del Río
10/4
entonces seguimos en el clasico combo novak Rustless 55T con spur de 80 y piñon de 12?
Antiguo 14-07-2009, 17:12:23   #15
1000TON
yo
tengo la reductora de hpi creo que es 174: 1 en motor 27T
a mi parecer es full crawler pero tengo ganas de hacerle algunas
modificaciones para ver si la puedo usar
a todo esto el tiempo que la use no tubo ni un atado
claro que es bien simple con 4 piñones internos montados sobre
rodamientos y como dice pelao no tiene bronce espero que no se trabe
cuando le de un poco mas de uso
Antiguo 15-07-2009, 03:16:06   #16
JOTE
Yo, sin moral, ojo, y después de haber gastado (invertido) harta plata en el hobbie, podría opinar que para Crawler en WK basta con un 85T y cambio de spur y piñón.
Awayo anduvo así mucho tiempo, y después compró el ESC Rooster, que se nota el cambio, se nota, sobre todo en el freno, pero si no se tienen las lks de una, es recomendable trabajar la suspensión, distribución del peso (CG), cambiar neumáticos, cristales si no se tiene spektrum, etc.
Si va a ser usada mas en Raid, un 55T mas lo anterior.
Antiguo 15-07-2009, 20:57:38   #17
Ricardo Saa.
Edad: 60
yo
Saludos 1000ton..
Yo tengo una WLK al igual que mi hijo la del le puso una caja reductora HPI pero con motor 27T queda filete anda super bien yo en cambio a la mia le puse caja hpi con un motor 85T queda demasiado lenta pero con una fuerza increible lo unico malo que hay que tener mucho cuidado por que rompe piesas hay que reforzar varias cosillas. y la deje como dice el Jote solo motor 85T y cambio de piñon y spurt hasta un tiempo..... en uso la de mi hijo anda impeke ,,,
RICARDO
TEAM RC MASTERTRACK TENO CURICO--
Última edición por Ricardo Saa. fecha: 15-07-2009 a las 22:45:26
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:25:56.
