Antiguo 24-07-2009, 21:58:08   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Consulta urgente...
Juan, si el angulo del caster es el correcto, las ruedas debieran tender a irse al centro. eso pasa cuando el caster (creo) es negativo, es decir, el muñon superior donde pivotea el neumatico delantero debiera estar mas hacia la cabina que el inferior. Si es al reves, los neumas parte para cualquier lado.
arriero
Antiguo 25-07-2009, 01:05:35   #12
Juan Luna
Pienso lo mismo... mañana le pongo unas cuñas para tirarla... total de vuelta se desarma completa la suspencion, para hacer tres link + panhard..
Saludos... mañana les cuento....
Antiguo 25-07-2009, 01:32:31   #13
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Tire la camioneta con lanza tipo A... y esta contra la regla... osea, la tiro asia adelante y se cruzan las ruedas delanteras... las endereso y la tiro asia atras y anda parejo... contrario a la regla...
Sera que donde tengo indura tracero no me deja doblar o sera solo alineamiento..
Puede ser que las ruedas delanteras esten abiertas y no busca el centro????
Tienes que corregir el caster, seguramente lo levantaste y no corregiste el ángulo en las mángas.
Antiguo 25-07-2009, 01:40:45   #14
Juan Luna
Lo que paso es que hace un tiempo, doble yugo... en ese yugo tenia todos los parametros en regla...
cambie la funda del yugo, la cual, para adelantar pega, gire los soportes afuera sin parametros, solo para poder mover la camioneta al llevarla a medir me dio +6º de caster, la deje asi porque estoy en proceso de cambio a espirales...
Antiguo 25-07-2009, 01:41:12   #15
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: Consulta urgente...
Saque unos parametros antes de desarmar la camioneta. para tener una referencia al hacer la suspencion de espirales y tengo +6 grados de caster... creo que ahi esta el problema... mañana le voy a poner unas cuñas provisoroas y vere... total todo eso sale para poner espirales...
Ahora alguien a tirado con lanza e indura???
Hola, Yo he tirado con Indura y lanza, y mmmmmmm no lo recomiendo mucho, en curva y con pavimento mojado uuufffff.
Tirando con una Terrano Pick-up, en una esquina la tiro hasta la solera.
la segunda vez, mi Tyt hizo tijera al patrol de Tortunejo, se cortó la lanza y casi quedó la cag....
OJO ... OJO ... OJO ... ¡¡¡¡
Antiguo 25-07-2009, 01:43:43   #16
Juan Luna
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Es solo para moverla al taller de pintura.... pero por lo que se ve en la foto tu lanza era de tubo redondo y como de 1 mm???
Antiguo 25-07-2009, 02:27:54   #17
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Smile Re: Consulta urgente...
Felizmente por que de lo contrario uuuufff ¡¡¡
Pa lo que tu quieres no drama ¡¡
AA
Antiguo 25-07-2009, 15:14:29   #18
Recuerrda que estas sin el peso del motor, la suspencion esta mas alta lo que podria haber variado tu caster mas aun, no es tema de indura.
Antiguo 25-07-2009, 15:41:04   #19
cristianz
Con caster positivo, sobre unos 3º aprox, las ruedas delanteras te siguen. Con caster negativo, no te siguen.
Antiguo 25-07-2009, 15:44:17   #20
RVP
en una suspension con yugos el peso sobre este no deberia influir en los angulos, o no??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:40.
