Antiguo 27-07-2009, 03:09:24   #11
rodrigo_mr
Avatar de rodrigo_mr
Predeterminado Re: La arena dañó mis neumaticos :|
segun catalogo, al mia debiera usar 50/80, yo la uso 50/40 y anda impeque.
En antofa... fuiste a jeepear a la peninsula? esa "arena" es gravilla! hace chupete los neumas.
Yo tengo un compresor de homecenter de 12 lucas, le hice un Upgrade barateli con las cosas que tenia en la casa, y ningun problema al inflar los neumas, ni los del jeep ni los de la camio.
Upgrades: le hice un hoyito para que tomara mas aire, le puse orings (no traen), le puse tenazas en vez del enchufe al encendedor, asique ahora va directo a la bateria, le engrase todas la partes moviles. Funciona impeque. Si llega a cagar, 12 lucas no duelen tanto, ademas que ya se pago con las salvadas que ha echo :P
arriero
voy a revisar el compresor muerto entonces a ver si revive de las cenizas kajkja o sino voy abuscar uno en sodimac.
Fuimos a una duna que esta en la costa, le dicen "El Hoyo" o duna coloso, en donde se hace sandboard.
ahhh oye y de los upgrades que le hiciste al compresor, esos o-rings que le pusiste, le pusiste uno al piston? como anillo, o no? en donde pusiste o-rings?, y hasta que presion infla ese compresor?
vale.
rodrigo_mr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 10:13:46   #12
Arriero
Avatar de Arriero
le puse los orings en la camara, arriba y abajo. El otro dia subi de 27 a 50 psi un interco Xtrus.
arriero
Antiguo 27-07-2009, 16:31:19   #13
rodrigo_mr
Bueno finalmente subo fotos, para que lo puedan ver, alomejor estaba exagerando, o alomejor es peor de lo que pensaba XD.
Antiguo 27-07-2009, 16:51:55   #14
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
hola sabes que al ver las fotos me da la imprecion que fue mas el aire que le sacaste y el neumas quedo extremandamente desinflado..
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 17:23:21   #15
Arriero
Avatar de Arriero
yo diria que es una sumatoria de factores:
1.- esos michellin no son para andar guatiados, son de calle
2.- tiene cara que fueron menos d 20 psi, o el neuma es muy blando y se dformo mucho. La linea rojiza marca hasta donde estuvo desinflado
3.- 25 kms en total, entre asfalto y tierra es pesimo para esos neumas si andan desinflados.
arriero
Antiguo 27-07-2009, 17:26:48   #16
awayo
eso claramente es por el cemento si te fijas bien tiene pintas blancas igual cuando giras la direccion con el vehivulo parado y queda como el neumatico raspao con las piedrecitas del cemento fue solo causa del cemento
salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 17:58:40   #17
CAPITAN CAVERNICOLA
ese desgaste es viejo y como dicen producto del cemento, yo creo q no te habías dado cuenta antes de como estan
Antiguo 27-07-2009, 18:20:27   #18
johnfritz8
Una consulta: ¿están los 4 igual de gastados? porque una foto muestra que el desgaste llegó hasta bien al centro y es casi imposible que haya deformado tanto. ¿No habrá sido una "cuneteada" en ese lado?
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 18:29:01   #19
Arriero
Avatar de Arriero
no creo, porque esta gastado parejo en la pared del neumatico. Un cunetazo se ve como un raspon como el que se ve en la segunda foto.
arriero
Antiguo 27-07-2009, 20:13:06   #20
tatamovil
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
este desgaste es de pavimento y solera (en buena) si te fijas puedes apreciar que el desgaste tiene una marcas circulares, esas se producen porque la superficie abrasiva gira en forma perpendicular a la del neumatico, es el mismo efecto que ocurre cuando lijas con una lijadora circular en una superficie plana, o con un esmeril angular.
claramente los 20 kmts de pavimento no ayudaron pero todo ese maltrato no es de la arena.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:32:20.
