Antiguo 19-08-2004, 15:00:33   #11
Darwin Sánchez
Predeterminado Re: CONSUMO DE ACEITE EN MI SAMURAI
Revisa bien si no tiene filtraciones, otra cosa es saber que tipo de aceite estas usando...
Empezado por carlocco
Tengo un samurai 89 y me preocupa el consumo de aceite ,tengo que rellenar un litro cada 500 Km mas o menos ,andandolo en forma normal ,la gracia es que no lo ocupamos mucho afortunadamente.Que opinan ...no humea y no tiene filtraciones......
Carlocco
Antiguo 19-08-2004, 15:30:35   #12
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Zankudo4x4 ®
Empezado por Pirañin
tendrías que tener el motor prácticamente fundido para que tirases humo azul.
Mi Motor esta Humeando azul.. me consume 1/2 litro por jeeepada y no esta apunto de fundirce.. solo anillos pikados y retenes de valvulas malos.... creo ke se esta siendo muy alaraco con el asunto....
carlocco Mira por ser un motor año 98 ya tiene 25 años de uso... y quien sabe que uso..
lo mas aconsejable es ke le heches un aceite mas grueso del normal ejemplo un 40 o 50 y veras ke el consumo bajara... de hecho hasta aumenta un poko la compresion...
asi no rellenaras a cada rato...
pero si tu Motor no tiene ningun Golpeteo y tiene buena compresion... no hay mayores problemas...çde hecho por fabricante el motor del samurai a los 120 Psi o Lbs :( (no recuerdo ke unidad de medida era) se recomienda ajustar...
Ve como esta la compresion... muchas veces tienen buena compresion pero esta dispareja en los cilindros. creo ke el rango aceptable es de un 10% de diferencia....
Saludos y suerte
no sera 89 y 15 años de uso?
jajajaaj :D
:wink:
Antiguo 19-08-2004, 15:32:23   #13
RoNdrigo Pastén
Banned
yo he manejado ese jeep y tira casi lo mismo que uno recien ajustado, casi ni se nota la diferencia, por lo que no veo que el motor este taaaan malo como para cambiarlo, al contrario, se nota muy bueno, por lo menos en lo que es potencia y torque.
buena idea lo de medir compresion.
Antiguo 19-08-2004, 15:55:28   #14
Pato-Patrol
Predeterminado Uuffff.....
Sres. ..... revisen las guías de válvulas y los retenes, apuesto que de compresión está OK ...... se van a ahorrar muchas lukitas .....
eso no mas, bye. :wink:
Antiguo 19-08-2004, 17:34:41   #15
Luis Vasquez Fonseca
Carloco, el consejo que te da Pato Avaria, es bueno pero a eso agregale un cambio de anillos, ten en cuenta que el anillo aceitero esta compuesto de dos lainas y un expansor, y esa lainas se GASTAN MAS RAPIDO que los otros 2 anillos de compresion, y es por eso que tienes el problema de consumo, aun teniendo bastante fuerza el motor. El arreglo no es tan caro, pero te sugiero que pongas rep originales, sobre todo tratandose de los anillos y retenes de valvulas
Antiguo 19-08-2004, 23:12:30   #16
Zankudo4x4 ®
Empezado por RoNdrigo Pastén
jajajaaj :D
:wink:
Ups Se me dieron vuelta los numeros jejejeje
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
¿es normal el consumo de aceite? jotape General 4WD 20 10-02-2005 18:19:02
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 12:14:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:52:11.
