12-08-2009, 01:33:22 | #11 |
Re: Descarbonizar motor...¿mito o realidad?
hace años cuando estaba estudiando mecanica automotriz, en el taller donde metia mano me enseñaron a hacer ese tipo de descarbonizado, es solo con agua de llave, motor a temperatura de trabajo y se deja caer por la admision un pequeño hilo de agua en forma esporadica con el motor a unas 2000 rpm, eso lo unico que hace es que cuando esta la carbonilla caliente en la camara de combustion entra agua a mucho menor temperatura y eso hace que se quiebre la capa de carbonilla que se forma en la superficie del piston y en la camara de combustion de la culata y con eso sale por el escape por lo que siempre cuando eran cataliticos se sacaba el tubo de escape para no dañar el convertidor, en lo personal no lo veo mayor drama, no es lo tecnico pero doy fe de que funciona haciendolo lentamente, si algun motor pierde el sello y se descomprime o consume aceite por este proceso es por que el motor ya estaba muerto, pero un motor en buen estado y carbonizado por mal manejo o problemas de inyeccion no deberia sufrir esos daños.
12-08-2009, 09:35:15 | #12 | |
Saludos Banana |
12-08-2009, 10:03:22 | #13 |
Era verdad, claro, una cantidad muy pequeña de agua. Seguimos aprendiendo.........
12-08-2009, 18:43:55 | #14 | |
Perdonando la expresion pero escribo textual lo que me dijo un jefe de taller " de repente y antes de la revision tecnica conviene pegarle una Buena zorriada" |
Compartir en Redes Sociales |
