Antiguo 13-08-2009, 22:06:05   #11
Munitec
Avatar de Munitec
Predeterminado Re: Maldito Ssanyong Korando
Tb tengo un korando 2003 y el problema son los retenes de los cubos automaticos, ya que pierden aire...
Simplemente cambialos por uno de la misma medida. Dichos retenes los puedes encontrar en SK.
Munitec está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 22:15:21   #12
raimundof
Avatar de raimundof
Que es SK con que nombre busco los retenes?
retenes de cubos automaticoS???????
http://www.walger.com.ar/pdf/Catalog...rzo%202009.pdf
estas de aqui vendrian siendo las medidaS?
raimundof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 22:34:09   #13
Munitec
Avatar de Munitec
Busca en:
http://www.clubmusso.com.ar
En ese link podras encontrar en detalle como arreglarlo...
SK Berge es el importador de ssangyong
Antiguo 13-08-2009, 22:40:42   #14
steelwork
Edad: 74
Chuta raimundo,ssangyong tiene un representante que es S K comercial,andate a repuestosexpress que uno de sus distribuidores y solo dale el año de tu korando,ahi salta altiro el numero de pieza,para ver si estan malos o rotos,solo tienes que sacarle la tapa al cubo con llave allen,en la misma tapa esta la membrana,no es un reten,si la estiras un poco podras ver si esta rota,duran muchos miles de kms y capaz que el mecanico no se fijara o no supiera desarmarlos,llevan poca grasa,solo colocale grasa de esa en spray,si le colocas mucha el vacio no se las puede,es comun que problemas como este coloque dificultades a una persona sin conocimientos de mecanica y que depende de mecanicos sin conocimientos o deshonestos.
saludos, carlos.
Antiguo 13-08-2009, 23:14:00   #15
En el catalogo de repuestos no aparece la membrana como repuesto.
Antiguo 14-08-2009, 01:00:24   #16
steelwork
Edad: 74
Al parecer en argentina si los consiguen,en todo caso no me atreví a sacarlos,se ve que estan muy bien fijados y estancos,quizas vengan con la tapa incluida en algunos lados,en todo caso,el mecanico que los desarme debe ser cuidadoso,la membrana es delicada,no es para manos de hacha.
Antiguo 15-08-2009, 14:06:16   #17
raimundof
Avatar de raimundof
amigos gracias por toda la ayuda!!
el problema era que el engranaje que hace el agarre para la doble traccion , el que va dentro del cubo...estaba gastado y no hacia el agarre seguia de largo , ayer se encargaron los cubos mecanicos nuevos de una nissan d-21 asike ya estoi casi listo! llegan la otra semana...
Antiguo 15-09-2009, 20:00:21   #18
w.kubo
Avatar de w.kubo
Talking Re: Maldito Ssanyong Korando
Empezado por raimundof Ver Mensaje
SANTA SOLUCIÓN, yo me gané mi nick por un korando con esos cubos... mi tema era que perdía vacío en algún lugar de la línea hacia los cubos, lo cual además generaba drama con el apagado del motor (el diesel usa la bomba de vacío para apagar)... ELIMINAR TODA LA LÍNEA DE VACÍO A LOS CUBOS Y LUEGO PONERLE MECÄNICOS...
w.kubo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2009, 13:25:41   #19
cano
yo tengo un rexton 2.9 del 2004 y los cubos murieron porque perdian vacio...cambie retenes y murieron las estrias...al fin tiene cubos mecanicos AVM comprados en la desarmaduria aldunate...SANTO REMEDIO...
Antiguo 18-09-2009, 16:55:39   #20
endurista
Avatar de endurista
amigo ..lo mejor es colocar cubos manuales...ni te imaginas cuantas veces desarme e hice mantencion a los de mi ranger,,,puse unos avm manuales..y santo remedio ,$150000 el par nuevos,en santiago telefono 025557056 desarmaduria reyne,mitad al contado mitad a 30 dias..cuenta las estrias del cubo ,tengo la pagina avm en linea y para el korando I, 24 estrias es numero de parte avm 432,y para el Korando II, 28 estrias numero avm 450...espero te sirva...me salieron impekes vivo en punta arenas y este invierno ni te imaginas por donde anduve con la ford,,..y revizando al parecer entre nissan y el korando no hay equivalentes...cuidado ¡¡¡
Última edición por endurista fecha: 18-09-2009 a las 17:30:44
endurista está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:09:48.
