Antiguo 23-08-2009, 00:12:19   #11
tatamovil
Predeterminado Re: Consulta Electrica
concuerdo con Luis Coyote, y tuve el mismo problema con mi Rocky, fue el alternador que falló (placa porta diodos) el alternador, al contrario de los dinamos, deben cargar constantemente tanto en baja como en alta (max 13,8 volt).
llevalo a un buen taller electrico a que la hagan un diagnostico al alternador y la bataria.
El alternador de tu vehículo está diseñado para soportar el consumo de todos los sistemas de serie del vehículo y recuperar o recargar la bateria original del mismo.
Antiguo 23-08-2009, 14:36:05   #12
acker73
Avatar de acker73
Contactar con acker73 a través de MSN
Predeterminado Re: Consulta Eléctrica
MMM, hace un rato tuve problemas con el alternador, también se me bajaba el voltaje, cuento corto, como el sistema funciona como un conjunto decidí cambiar la caja reguladora que viene en el alternador , bateria, limpieza de contactos y una mantencion al alternador y se acabó el problema, ahora ando sin problemas
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
acker73 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:21:38.
