Antiguo 24-08-2004, 22:49:34   #11
Yo creo que hay que puro no más probar .. por que si estando en ralenti baja la temp adecuadamente ( ojo que deberias poner termostato ) el sistema en si funciona bien ..
Cambiaste tapa .. ?
Lo del fan clutch ( si no tienes ) podria influir como dice Mr. Avaria, sobre todo por que al estar fija el aspa e ir a más velocidad de la que puede ella dijerir por efecto del movimiento del mismo aspa por el motor .. podria representar un esfuerzo extra para el auto.
Antiguo 24-08-2004, 23:51:45   #12
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Con todo respeto .... no sera la transferencia de calor de la empaquetadura que va entre el volante y el asiento ......digo yo no mas ......
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2004, 00:58:05   #13
jotape
a mi me paso lo mismo ,estuvimos haaaaaaaarto tiempo viendo que podia ser (samurai 89) , un dia lo dejamos que se enfriara (motor) como 3 horas ,se le dio partida ,esto fue entre 2 y 4 de la tarde y bualaaaa,tubo de escape botando agua y harta ,conclusion empaquetadura de culata,la cambiamos y ahora cero dramas .ojala te sirva de algo ,no te digo que lo hagas en la mañana por que siempre botan agua ,otra manera de saber si es la empaquetadura de culata es cuando le das partida en la mañana la 1º si es muy floja y las otras son normales antes de partir ,tambien seria sintoma de culata.espero que te sirva ,chau
Antiguo 25-08-2004, 02:05:45   #14
RoNdrigo Pastén
Banned
tiene ventilador fijo.
y la correa no patina, aunque la voy a cambiar porque esta bien vieja.
La tapa del radiador estaba muy mala, malisima en realidad y mas encima tenia instalada una de 13 lbs y mi motor usa de 9 lbs. voy a probar asi para ver como se porta.
ojala sea eso, ahi les cuento como sigue la cosa.
(gracias Pato por tus explicaciones, muy claras y concisas por cierto :wink: )
Antiguo 25-08-2004, 02:10:14   #15
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por RoNdrigo Pastén
Le bote toda el agua e hice correr el agua como 30 minutos, para que se lavara bien todo el sistema, boto un buen poco de sarro al principio, luego quedo todo limpio. mas encima el sistema estaba lleno con agua de la llave no mas.
SE ME OLVIDO DECIR que esto de hacer correr el agua lo hice con el motor andando, por ende, con la bomba de agua funcionando ,asi que se limpio toda el sistema, es decir, motor, radiador y el radiador de la calefaccion, que tambien lo aproveche de conectar.
Antiguo 25-08-2004, 03:12:13   #16
RoNdrigo Pastén
Banned
="Pato-PatrolOJO con esa prueba que el medidor de T° no puede medir "aire" caliente, si llegara a estar muy bajo el nivel de agua, sé que no fue tu caso porque veo que has aprendido bastante, pero para todos los que leen no está demás.
es que mucho de lo que hice lo publique en su tiempo en la Revista Off Road nº 7, jejeje, asi que por eso sabia :D
(y no es chiste)
Antiguo 25-08-2004, 14:39:00   #17
Pato-Patrol
Me imagino que el escape esta +o- libre, cuando está MUY restringido ayuda a calentar el motor.
El radiador se ve como uno original ???
No sería mala idea probar con otro marcador de .
Mezcla muy pobre en alta .... calienta inmediatamente el motor, ahí desconozco como es el sistema de tu carburador, tendría que mirar, puede ser que cambiaran el chicler de alta por uno muy chico para dejarlo económico, que no esté inyectando suficiente gas en alta ... chequear eso, puedes hacerlo en una máquina analizadora de gases o simplemente abriendo, revisando y cambiando por un chicler mas grande, puede ser ésto, sobre todo si notas que no sigue tirando fuerte en alta.
Como te dije, hal mil causas de que un motor se caliente .... hay que descartar fallas.
Antiguo 30-08-2004, 23:51:14   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
le cambie aceite y filtro y probe el jeep en carretera.
Hasta cierta velocidad, el jeep se comporta super bien, la temperatura se mantiene normal y no sube...
pero despues de cierta velocidad, se empieza a disparar la temperatura, :( cuando bajo la velocidad baja un poco y se mantiene.
El escape esta impeque no esta restringido
Me huele a bomba de agua. Alguna idea??? :?
Antiguo 31-08-2004, 00:33:42   #19
jotape
despues de cambiar la empaquetadura de culata 2 dias antes de irme a concepcion al rally mobil ningun problema ,me pasaba todo lo que tu cuentas,llegando a conce la temperatura se fue a las nubes tuve que parar ,esperar para que bajara despues anduvo bien devuelta llegando a santiago lo mismo la temperatura a las nubes.
ya no sabia que podia ser le habiamos cambiado termostato y la empaquetadura de culata ,incluso pensamos que el marcador de temperatura estaba malo ,hasta que al final encontramos la pana.habia que envarillar el radiador y listo ,nunca mas se calento hasta el dia de hoy.
samuka 89
Antiguo 31-08-2004, 00:43:22   #20
RoNdrigo Pastén
Banned
abra forma de probar la bomba de agua sin sacarla???
samurai humea y se calienta despues de calenton.. TODOTERRENO General 4WD 6 19-03-2007 01:16:48
que será? se calienta Oscar Oettinger General 4WD 41 04-01-2007 23:33:29
Cherokee se calienta RoNdrigo Pastén General 4WD 15 05-01-2005 19:42:46
el motor se calienta negro 4x4 General 4WD 7 09-12-2004 09:03:12
no se calienta... Rena General 4WD 20 04-08-2004 11:55:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:56:41.
