Antiguo 01-10-2009, 13:58:33   #11
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Cherokeitor II
Empezado por cherokeitor Ver Mensaje
la standar, lo unico que cambie fueron las bujias por unas pta. iridio...
buen punto a mi se me fundió una bujia y algo le paso a mi motor (aún no destapo)
Antiguo 01-10-2009, 14:09:57   #12
y restringi el retorno del combustible para aumentar presion en la admision, y no he tenido ningun problema... aun!!!...jejejeje
interesante .. me permites un par mas de preguntas ..
Como anda tu AFR .. ? ( @ WOT )
Cuanto estas boosteando .. ?
No tienes problemas de temp .. ?
Antiguo 01-10-2009, 15:30:49   #13
sebass
Claramente que si tiene...
Hermoso proyecto, se ve imponente. Explica eso de salto de 20 metros... fue en largo supongo.
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 16:44:48   #14
vodska
Avatar de vodska
antonio luego me llega mi wideband y verificamos como anda tu AFR, y tb tengo u n medidor de boost para colocar bien a punto ese avenger
Antiguo 01-10-2009, 17:04:12   #15
Cabezon
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
a mi por cuea me asesoraron bien y lo primero que me dijieron fue eso...cambia las bujias o las vas a fundir.
ojala que lo tuyo no sea nada grave.
slds.
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 17:06:50   #16
Cabezon
los dos primeros los voy a ver con vodska cuando pueda, y la temperatura hasta el momento anda bien, y eso que tengo puesto un solo electro...de puro ....jajaja
Antiguo 01-10-2009, 17:15:16   #17
Cabezon
Empezado por sebass Ver Mensaje
sip fue una aweo.....ada en un embudo gigante, pase muy cerca de la salida que tenia una lengua y yo venia a fondo para treparla por el lado mas parado y el resto es historia....jajaja bueno fue como 20 mt. largo y de altura yo creo (por que iva hasta con la lengua apretada) unos dos mts. pero como a 60 o 70 km. quizas un poco mas... lo unico seguro que tengo una cuea del porte del embudo...jajaja
slds.
Antiguo 01-10-2009, 23:59:58   #18
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
excelente
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 17:42:21   #19
FLIPPY 4X4
Sebass.
en el minuto 5.15 se puede dimencionar mas meno la distancia del salto aunque faltaron hombres para completarlo.
aca tambien muestra el embudo y el diferencial cuando recibe el castigo del salto.
KOs_QAHT_B8
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:36.
