Antiguo 23-08-2004, 21:39:37   #11
Pato-Patrol
Empezado por HAKUNA
Empezado por Pato-Patrol
Fundas ... te suena .... es el tubo que cubre el eje, hasta llegar a la rueda ....... ......
el eje entonces pos socio, EJE, lo otro es el PALIER o semieje... ahí si cacho :D ...
hakuna
Hakuna .....
Eje es lo que se muestra en la foto, tiene estrías y pernos para la ruena.
Funda, cañoneras, etc .. es lo que cubre al eje en un diferencial rígido.
Palier es el que vemos en los sistemas IFS de diferencial delantero.
saludos :wink:
Antiguo 23-08-2004, 21:41:58   #12
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
Hakuna .....
saludos :wink:
dile eso a mi profesor de mecánica, se llama palier, o semi eje, el eje es lo que va por fuera, sorry, pero le creo mas a él :wink: ...
hakuna
Antiguo 23-08-2004, 21:59:23   #13
Pato-Patrol
Hakuna, en estricto rigor y técnicamente hablando debería ser así :
Eje vendría a ser la funda o mangas o cañonera completa mas la cabeza de chancho.
En realidad a lo que TODOS llamamos ejes, el nombre correcto es Semi-Eje, ya que son dos, uno a cada lado. Pero ya esta tan internalizado el término que cuando hablas se confunde a veces, según lo que quieras explicar.
En el caso de los Diferenciales con IFS tambien la forma correcta de llamarlos es semi-ejes o palieres.
En todo caso, espero entendieras el defecto ...... saludos al profe :wink:
Antiguo 23-08-2004, 22:08:26   #14
HAKUNA
jaja, ok, entendí hace rato,,
hakuna
Antiguo 24-08-2004, 03:44:33   #15
juan andrade
Avatar de juan andrade
en todo caso si esos eran mis ejes,la funda esta reforzada porque alguna vez se giro en las mangas (creo que eran mios porque yo mismo corte los platos de freno para colocarle discos y no encontre los 10 pernos de rueda iguales mas largos (FIJARSE EN LA FOTO,hay unos que tienen un centro marcados y otros no :wink: )
Antiguo 24-08-2004, 15:25:59   #16
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
En Europa sería:
Ejes o puentes: las mangas o cañoneras + la cabeza de cochino (de chancho en chilensis )
Palieres: los semiejes q salen del diferencial y van hasta los cubos, por el interior de las mangas o cañoneras en caso de eje rigido, y por el exterior en caso de IFS.
Eso no mas
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2004, 15:46:27   #17
Pato-Patrol
Eso es técnicamente correcto, lo estrictamente correcto, pero se mal masificó llamar ejes a lo que en realidad son los semi-ejes. En todo caso se hace la aclaración.
Saludos Eduardo.
Antiguo 24-08-2004, 17:15:30   #18
HAKUNA
Empezado por juan andrade
oye, ya que eras el antiguo dueño, tienes alguna idea de por què tiene un solo espaciador de rueda???, lo encontrè muy raro :? , el diferencial lo tengo desarmado en la casa esperando a cortar los soportes que tiene, con respecto a los refuerzos, està mas reforzado que la mierdì, la cago .. efectivamente las coronas son 4:56??? no me e dado el tiempo de sacar calculos
hakuna
Antiguo 25-08-2004, 02:14:15   #19
juan andrade
el tiempo no pasa en vano,se les tiene que haber perdido uno(espaciador)las coronas son 4.56,ysi tienes mucha pero mucha suerte te vas a encontrar con un lock right adentro(cuando vendi el cj tenia bloqueo adelante y atras,eso si fue hace como 6 años)saludos
Antiguo 25-08-2004, 14:53:55   #20
HAKUNA
gracias compadre, pero estàn sil bloqueos , jajaja, voy a mandar a fabricar el otro bloqueo... ahora, sabes a quien fué que se le cortaron unos ejes como estos???
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:56:48.
