Antiguo 29-09-2009, 03:23:06   #11
jorge strobes
Predeterminado Re: ayuda motor 350 tbi no prende
Empezado por RVP Ver Mensaje
jorge, mandame un correo para enviarte los diagramas de esa ecu, cosa que puedas medir continuidad en el ramal.
saludos te agradesco la ayuda RVP mi correo [email]jorge_72_strobes@hotmail.com[seguimos en contacto gracias /email]
jorge strobes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 16:59:22   #12
RVP
Empezado por jorge strobes Ver Mensaje
hola, te envie los planos hace un par de dias, como te ha ido?
saludos,
Antiguo 15-10-2009, 21:27:52   #13
davicho
Hola si aun no has encendido tu motor quiza se deba al modulo de encendido que si mal no recuerdo esta dentro del distribuidor pues por lo que dices que tiene es muy probable que ese sea el problema...
Saludos desde Mèxico
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2009, 18:16:35   #14
jorge strobes
saludos,
saludos RVP gracias por correo q mandaste me fue muy util efectivamente tenia corto en cableado al salir de ecu no habia continuidad de positivo hacia inyectores se sustituyo cableado y listo prende al primer arrancon muchas gracias por la ayuda tienes mi correo para lo q se ofresca hasta luego esperando seguir en contacto gracias de nuevo
Antiguo 19-10-2009, 22:56:36   #15
Cool Re: ayuda motor 350 tbi no prende
saludos,
huuuuyyyyy, taan amable el hombre, je je je je.
Antiguo 19-10-2009, 23:02:35   #16
RVP
pa que veai poh!, aqui no tengo la mala fama que me colgaron en el otro lado jajaja
Antiguo 26-01-2011, 02:20:02   #17
sico.pato
saludos soy nuevo aqui y agradeceria que me ayudaran; tengo un problema con un motor 350 tbi chevrolet no le llega señal ni a la bamba ni a los inyectores, le doy arraque y si hay chispa revise el fusible y el relay de la bomba y estan bien con un spray de carburador le echo y prende hasta que se consume pero no llega señal a los inyectores no se que hacer ayuda por favor.........
sico.pato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2011, 02:26:15   #18
sico.pato
Vi en umforo que decia que la pastilla de encendido controla el voltaje a los inyectores que alguien me ayude en eso y de la placa dde conectores sque esta del lado del copiloto hay unos cables que tienen unos fusibles en linea tiene que ver estos fusibles con los inyectores; ayudenme.......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:50.
