Antiguo 23-09-2009, 18:37:11   #11
endemoniao
Edad: 35
Predeterminado Re: Proyecto Willys Hotchkiss CJ3B
compadre busque una caja divorciada, Jhonny torres de la desamaduria de gran avenida en Santiago tenia una de una veraneiro, llamalo creo que se paletea y te la manda por encomiendo, su fono9-4115955
Banana
Con divorciada te refieres a caja y transfer aparte sierto?? de ser asi,... = es jeep es corto, por eso nesesito algo integrado para ahorar espacio
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 18:53:13   #12
OAM
Avatar de OAM
Empezado por endemoniao Ver Mensaje
Ando en busca de una caja con tranfer para mi willys, si alguien sabe de algo que me avise porfa.
Otra cosa, tengo un motor Kia R2 petrolero, como quedara con mi caja T90/D18?? o es mas recomendable una no tan reducida??? HELP
La caja T90 no es para nada reducida todo lo contrario, la primera es algo asi como 3.xx:1 osea nada ....!! y la 3era que es la directa es 1:1.
En el caso de la D18 el HI es 1:1 asi es que cero aporte en reducccion y el Low 2.46:1 que no es malo .....
Donde si puede afectar lo reducido es en las coronas, estos bichos son por lo general 5.38:1 osea muuuy reducidos para un Diesel.
La configuracion estandar del Willys con un motor Toyota 4Y queda tirando como cañon ....., claro que tendria que invertir en frenos de disco y mejorar la direccion ......
Aca un dato de repuestos :
Rodrigo "Gringoc" Castellon, es mecanico y armo un CJ3B con direccion hidraulica, freno de discos, Motor 4Y ....etc
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=61122
Antiguo 24-09-2009, 23:56:01   #13
endemoniao
Edad: 35
ahora ando en busca de una caja con tranfer de un rocky, mientras busco comprador para la caja y transfer del Sportage.
Antiguo 28-09-2009, 02:46:29   #14
endemoniao
Edad: 35
esta dificil pillar otra caja, pero ya saldra algo, mañana empesare sacando el estanque original, para hacerle un retorno y una nueva entrada para el conbustible.
Pd: si saben de alguien que nesesite una caja de un kia sportage
les dejo un link donde subi un par de fotos e info.
http://www.terrabike.com/foro/index....owtopic=155585
Antiguo 07-10-2009, 16:53:50   #15
endemoniao
Edad: 35
holas
alguien me podria aconsejar sobre el tema de suspencion, ya que ando con los paquetes originales y quiero algo un poco mas suave, sera malo sacarle un par de hojas??? oh es mejor cambiar el paquete por otro, lo otro, tengo el estanque original debajo del asiento, para hecharle combustible hay que levantar el asiento para poder sacar la pata, tengo ganas de sellar aquella y abrir una por el lado para que sea mucho mas practico, nose si sera bueno eso, en el caso de que no, tendre que adaptarle otro estanque, pero la ides es dejarlo con la mayor cantidad de cosas originales.
lo otro, lo dejo con la caja t90 y d18 original? o busco otra caja.
Antiguo 07-10-2009, 22:20:49   #16
endemoniao
Edad: 35
tengo ganas de seguir con la caja original injertada al motor kia r2 nose si sera buena idea, que disen uds??
Antiguo 08-10-2009, 08:37:51   #17
Ronlimon
Edad: 75
olle? pero porque tay vendiendo la caja sportage???
no te funciono bien?
Antiguo 08-10-2009, 14:32:15   #18
endemoniao
Edad: 35
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
mira el motor que compre lo vendian con la caja, asi que se tubo que venir nomas. La caja del sportage no le sirve al willys ya los diferenciales son mas cargados al lado del copiloto, y la caja del sportage es para diferenciales con la corona en la mitad .
Antiguo 08-10-2009, 21:06:22   #19
Ivan Mertens
Edad: 69
Smile Re: Proyecto Willys Hotchkiss CJ3B
Si tienes ganas de injertar, ¿por que no usas la caja Kia Sportage (que es de 5 velocidades, para compensar esas coronas tan reducidas), con la transfer Dana 18, que para tu uso es muy buena y tiene ambas salidas al lado correcto?:lol
Saludos y suerte
Ivan Mertens está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2009, 23:05:51   #20
endemoniao
Edad: 35
Empezado por Ivan Mertens Ver Mensaje
Saludos y suerte
no seria mala opcion pero la caja del kia es muy larga para mi willys que es cortito, por eso esque voy a colocar otra caja con ambas salidas al lado derecho para tener mas espacio para jugar abajo del jeep
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:48:29.
