Antiguo 26-08-2004, 02:49:39   #11
MacMarquez
Predeterminado Re: Cambios de mi Hilux
Felicitaciones ! quedo la raja la camioneta !
Antiguo 26-08-2004, 03:18:33   #12
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Empezado por MacMarquez4x4
Gracias Rodrigo.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2004, 11:54:11   #13
UDIC®
Empezado por =
HendriX[=]pero cuando qede colgada el bloqueo hara lo suyo 8)
Seguro, es una gran diferencia, en muchos casos la falta de recorrido se suple con el bloqueo. Mi consulta es si es muy molestoso en la calle, pq según he leído, cuando se toman las curvas acelerando se activa, y ultimamente he puesto atención y caché que uno casi siempre acelera en la curva o a la salida de la curva, por eso mi duda. Además pensaba, que pasa en carretera en las curvas?, uno siempre las toma acelerando, y en velocidad un tirón en la cola de la camioneta puede ser algo peligroso . Es tan molestoso en ciudad y carretera o pasa piola?
Antiguo 26-08-2004, 12:09:39   #14
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Que gusto compadre, ojala pueda dejar asi mi samuka que está standard j0j0j0 solo con 235 :P y un levante producto dela desvenciada de resortes :P
Felicitaciones !
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2004, 12:44:54   #15
HAKUNA
bueno, yo yá te habìa felicitado, hay que ver esa camioneta en persona para darse cuenta de como se ve, realmente la cagó lo linda que se ve con el lift, muy pero muy preciosa...
felicitaciones nuevamente, otro fiel exponente de lo preciosas que son estás camionetas..
hakuna
Antiguo 26-08-2004, 12:46:05   #16
HAKUNA
Empezado por guilorca
Empezado por UDIC®
Segundo cambio,levante suspencion Procomp 4",bloqueo diferencial trasero Powertrax Lock Right,Espaciadores de 1.5" marca Topline,pisadera lateral pa poder subirse.que yo mismo traje de EEUU. la semana pasada.
Ta muy bonita la máquina, felicitaciones.
Consultas:
No conozco las suspensiones Hilux, pero supongo que tienen 2 bandejas por rueda, el kit de levanta baja la bandeja inferior solamente?
Aumentó el recorrido con el kit de levante?
Como se siente en ciudad el lock right?
Hola,lo del recorrido queda igual,lo de las bandejas no lo sé bien,y el bloqueo ni se siente,solo en curvas cerradas o en vueltas en u se siente un clak pero casi nada y que suenan los neumas traseros,pero en una esquina cualquiera no se siente nada,me habían dicho que se siente derrepente un golpe que es normal,pero no me ha pasado.
el kit deberìa de bajar la bandeja inferior + otra bandeja superior que debe de traer el kit, AHORA, muy bueno serìa que a futuro instalaras unos tensores de bandeja, si es que no los trae..
hakuna
Antiguo 26-08-2004, 12:57:36   #17
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Buena Guillermo!
Ahora hay que puro
Con 33 va a quedar increíble...
La sientes mas dura, mas suave o igual?
Y qué tal la estabilidad en curvas cerradas?
Antiguo 26-08-2004, 13:17:39   #18
guilorca
Avatar de guilorca
Empezado por Eduardo Silva
Buena Guillermo!
Ahora hay que puro
Hola,Y gracias por los comentarios,quedó realmente muy buena la camioneta,Sobre la suspencion quedó de miedo los amortiguadores son muy buenos absorben harto más de los que tenía,recién me fuí a cerrillos por la ruta 78 salí por la goodyear en direccion a santiago y le metí pata unos 110km hay unos saltos y ni se sienten y se siente segura la camioneta,igual al frenar fuerte responde bien no se agacha mucho de adelante lo de la estabilidad en las curvas me metí a vespucio por esos trebol y en la curva se siente igual que antes no más,lo que quiero probar es en las dunas como se sienten las inclinaciones,Ahora se viene jaula nunca ta demás ,Otra cosa el bloqueo muy bueno casi ni se siente solo en las dobladas en U suenan los neumas traseros y en las esquinas no lo he sentido,ni tampoco un golpe que me decian que derrepente se siente.
Toy contento .
Antiguo 26-08-2004, 15:23:28   #19
Marcelo Tassara
Lo de la bandeja.
Efectivamente, el kit baja la bandeja inferior. La bandeja superior, queda trabajando en la misma posicion original, ya que el kit trae una pieza que se aperna a la masa. Desde esta pieza, hay un brazo para la barra de direccion (asi queda trabajando a la misma altura original) y una base nueva mas alta para la rotula de la bandeja superior. Las barras de torcion no se tocan, quedan con la misma regulacion.
Antiguo 26-08-2004, 15:53:54   #20
KARLITROZ POZO
Hola Compadre, la camioneta se ve realmente ATR, debo felicitarloo :wink: ....
Y yo voto por 35" jajajajajaja
Ahora un par de cosillas mas y se pega una vuelta pal baja me tinca q va a andar bieeen en arena 8)
Saludos!
C. Pozo
caja hilux cinco cambios Legendario Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 28-06-2011 23:57:36
Caja Cambios Hilux 92 Motor 4Y mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 28-06-2011 14:54:22
caja cambios hilux 4x4 2002 ehormann Compran 1 04-12-2006 20:08:51
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 12:15:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:20:02.
