Antiguo 31-08-2004, 11:08:16   #11
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado no
a mi si que me pasó lo mismo... la unica solución fue el amortiguador de dirección... y de ahi que no lo he balanceado...
y cdero problkema
Antiguo 31-08-2004, 13:22:35   #12
Pato-Patrol
Predeterminado Dirección OK
Para andar a mayores velocidades en un 4x4 modificado (sobre 80 kph), DEBES :
1.- Alinear (importantísimo)
2.- Revisar rótulas y terminales de dirección, un poco de juego es MUCHO a altas velocidades.
3.- Amortiguador para dirección (los otros no sirven, no trabajan horizontal)
4.- Chequear la geometría del tren delantero y trasero, en cuanto a alineamiento de chasis. (choques, deformaciones delanteras al mover la dirección ) , sobre todo con la instalación de neumas mas grandes.
5.- Balancear la primera vez que montas neumas o llantas nuevas es clave, sin embargo después ya no es tan necesario, porque cada vez que desinflamos los neumas y jeepeamos se pierden pedazos de goma o entra un poco de barro o arena en las pestañas .... el balanceo fino dura 1 o 2 jeepeadas ... ... pero insisto cuando cambias llantas y neumas es importante.
6.- Los amortiguadores deben ser iguales por eje y asegurarse de la sujeción de los paquetes de resortes y el correcto asentamiento del perno guía es muy importante también, sino la máquina andará con el eje trasero no alineado con respecto al delantero.
7.- Chequear juego en la caja de dirección (desgaste de bujes)
8.- Chequear gomas de la barra estabilizadora, a veces están malas y generan una sensación de inestabilidad, sobre todo si es suspención de espirales.
Antiguo 31-08-2004, 18:47:34   #13
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Dirección OK
Yo no creo en el balanceo de neumaticos , de hecho nunca he balanceado y he andado bastante fuerte, por lo demas el plomo lo unico que hace es molestar se caen solos etc, puede ser el angulo del cardan quizas.
Pero balanceo no compro
Antiguo 31-08-2004, 18:57:39   #14
Chato Menta
Hola Rondrigo.
Me pasaba lo mismo con el Samu II, tambien postee mi duda, al final no era tan complicado como yo creía, lo unico que hice fue apretar un perno maldito que va en la caja de dirección, que siempre se suelta. Y Shao vibración y zapateos. Tienes que apretarlo con dos llaves para que sujetes otra tuerca que va mas arriba.
Yo creo que puede ser solamente eso... prueba esto primero antes de entrar a picar con amortiguadores....
De todas maneras aqui esta el lnk, por si quieres echarle un vistazo. El master Gonzalo Bravo me ayudo a encontrar el problema :
Ojala te sirva !
http://www.twistedandes.com/viewtopi...hlight=zapateo
Antiguo 31-08-2004, 19:08:14   #15
Pato-Patrol
Empezado por Pato-Patrol
Mucho Ojo ... ésto no va muy apretado, DEBE tener una pequeña holgura, pq si no la dirección se pone muy dura y se desgastará mas rápido el eje sinfin en la caja de dirección, ideal es llevarlo a un mecánico porque se trata de la dirección ...
Antiguo 31-08-2004, 20:29:19   #16
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
y aparte de todo lo nombrado aca pegale una regulaita a la caja de direccion asi solucione el problema que tenia en el samuka de mi viejo
Antiguo 01-09-2004, 02:54:39   #17
RoNdrigo Pastén
Banned
El problema esta SOLUCIONADO. :D :D :D
Que era?
BALANCEO!!!
Asi es, fui hoy a comprar las nuevas llantas, las montaron y balanceron, probe el jeep hoy en carretera mas de 40 km y en ciudad toda la tarde y se porto impecable, ni la mas minima vibracion, eso era todo, gracias por las opiniones, espero le sirva a otros usuarios mi experiencia. :D
Antiguo 01-09-2004, 11:29:59   #18
Pato-Patrol
Va :?: .... la mansa suerte, acertamos ..... :wink:
Muy Bien por postear la solución de la pana para que todos puedan aprender.
Antiguo 01-09-2004, 16:56:23   #19
m.J.n.
rondrigo
tirate una foto de como ta el jeep ahora
pd: q paso con el bloqueo q traian tus yugos, lo instalaste ?
m.J.n. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2004, 17:01:17   #20
Pato Fernández
Rodrigo:
Y fotitos de tu nuevo SJ, cuando?
muestranos tu nueva máquina, poh :wink:
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 16:51:29
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 20:09:36
Robo Jeep Piero Servicio de Utilidad Pública 4 08-04-2007 22:30:59
jeep de pelicula madmax3...... Mad-Max General 7 04-08-2005 09:56:46
tienes un AUTO, un JEEP, o un YIIIIIIH ....aaah???? H3NDRIX General 26 30-07-2004 12:36:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:24.
