Antiguo 02-09-2004, 20:18:15   #11
V A M P I R O
compadre a desarmar de todas maneras... yo por ni revisar niveles ni ninguna lesera (siempre suponiendo que esta todo en orden) empezo a dar saltos y pencasos y cuento corto.. hize MIERDAA corona, satelites, piñon de ataque.. osea en pocas palabras todo de la corona tracera... y lo mas simpatico de la situacion fue que me ocurrio cerca de la v8 :? PLOP!, haci que como recomenzacion desarma con el mecanico y cambia lo que sea nesesario nomas. :wink:
Antiguo 02-09-2004, 20:29:34   #12
Pito TJ
Empezado por Tapage
Existe la posibilidad que tengas diferentes relaciones.. osea comom 4.10 atras y 3.73 adelante una cosa así .. ?
Te lo comento por que esta podria ser la causa de una ruptura tan severa de parte .. de todas menras no queda más que entrar y abrir.
Compadre... revisaste la relacion de la corona nueva que se la cambiaste a fines del verano.... :?:
Ojala no sea eso... pq seria el pastel del año...
Como le fue al final en el doc? Cual fue el diagnostico de la camio?
Antiguo 02-09-2004, 20:45:03   #13
Pato-Patrol
Empezado por ALEDAIRE
Empezado por Pato-Patrol
Astilla = Madera ............... Viruta o trozo metálico = Metal
El tapón está imantado.
Sorry, pero por siaca no sería mala idea ir cotizando un Dif de ocasión .... va a salir mas barato que corona, piñones, rodamientos, retenes, etc..... lo revisaste demasiado tarde, lo ideal es cada ves que vas a jepear se revisen niveles.
PORSIAKA COMPADRE LOS NIVELES Y LAS MANTENCIONES (CAMBIO DE ACEITE DE CAJAS Y DIFERENCIALES) LAS HAGO PERIODICAMENTE, DE HECHO LOS CAMBIO UNA VEZ AL AÑO ASI QUE LO DE LO REVISE MUY TARDE NO ES ASI
ADEMAS YO JEEPEO SUPER POCO DE HECHO NO MAS DE 7 U 8 VECES EN EL AÑO Y CON SUERTE VOY A 2 O 3 RAID POR AÑO
YO CREO QUE ES MALA CUEA
SALUDOS
Amigazo, lamentablemente en "algunos" talleres no se dan el trabajo de revisar todos los niveles apropiadamente, por mucha pega, etc y le dicen a uno .... "Está ok el aceite jefe ...." .... sobre todo si es un vehículo semi nuevo, personalmente veo dos alternativas .... estar ahí cuando vean el nivel ... o ... hacerlo uno.... para sanidad y tranquilidad mental, no es que te este culpando viejo, no lo tomes así.
Me gustaría saber cuando desarmen como encontraste el nivel, aunque tambien a veces puede existir una falla externa (salto de rueda con altas rpm's, etc) o de material.
Antiguo 02-09-2004, 22:19:49   #14
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
SALUDOS
perfectamente puede ser eso, existen mecanicos chantas que le dicen a uno que esta todo losto jefe y en realidad no ha hecho nada, uno peca de ingenuo pero por tiempo derrepente uno no puede estar ahi o hacerlo uno mismo.
apenas desarme te aviso, con foto y todo para analizar y comentar
PD: nunca pese en mala, al contrario bakan recibir info y ayuda tuya y de los demas
te aviso apenas entre a pabellon mi camio.
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2004, 02:20:28   #15
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
Predeterminado gran pedazo de corona
es un pedazo de una golilla de la espalda de un satelite
(experiencia propia) desarme y compre un diferencial y era esa caga .
vaserlina nomas.
saludos antofa.
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2004, 15:44:41   #16
Pito TJ
Predeterminado Re: gran pedazo de corona
Empezado por alvapa
vaserlina nomas.
saludos antofa.
"compre un diferencial"
Antiguo 05-09-2004, 16:49:45   #17
Pato-Patrol
Ojalá no sea un daño mayor, si es sólo la golilla y cayó al fondo y no se enredó en la corona .... ufffff ... te salvaste ...... sino .... mmmm ...... bueno ahy que puro desarmar ..... Suerte !!
Antiguo 05-09-2004, 21:45:55   #18
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por alvapa
vaserlina nomas.
saludos antofa.
Alvapa, no siempre las fallas , tienen las mismas causas, cuando Adelaire desarme, vamos a saber exactamente, de que se trato
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Compro Diferencial Delantero Hilux 4:88 Y Corona Trasera 4:88 Agricoliano Compran 2 12-05-2007 13:57:46
corona trasera vitara 2.0... Sumo Compran 0 21-09-2006 23:28:46
Corona Trasera Wrangler jeepfanatic Compran 1 19-05-2006 00:45:08
hace 1 semana se me tranco la corona maxsj410 General 4WD 4 21-09-2005 16:54:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:49.
