Antiguo 16-11-2009, 09:47:23   #11
NANOCOY
Predeterminado Re: Motor turbo,dudas aceite y otros
Empezado por hilux surf-vigo Ver Mensaje
puede ser un mobil 1 con el filtro original subaru y cambiarlo cada 10.000 km
gracias por los datos,que estes bien y saludos ...nanocoy.
NANOCOY está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 10:39:26   #12
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
Compadre,
Yo tuve 4 años un WRX asi que te recomiendo:
-Aceite 100% sintetico, el turbo se lubrica con el aceite del motor por lo que se va quemando y consumiendo, si pones semisintetico se consumirá mas luego y las propiedades del aceite tambien, los cambios en ambos casos los haces cada 5000 o 7000 maximo, nica cada 10.000, el aceite será pura agua y de todas maneras se consumirá.
-Filtro original subaru siempre, porque el flujo de aceite no es el mismo que los filtros mann, etc.
-siempre bencina de 97 octanos.
- si quieres mas potencia cambia el escape completo a 3"
Eso, saludos y disfruta del caracol de poder
Mauro WRX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2009, 11:26:06   #13
NANOCOY
Empezado por mauro wrx Ver Mensaje
compadre,
yo tuve 4 años un wrx asi que te recomiendo:
-aceite 100% sintetico, el turbo se lubrica con el aceite del motor por lo que se va quemando y consumiendo, si pones semisintetico se consumirá mas luego y las propiedades del aceite tambien, los cambios en ambos casos los haces cada 5000 o 7000 maximo, nica cada 10.000, el aceite será pura agua y de todas maneras se consumirá.
-filtro original subaru siempre, porque el flujo de aceite no es el mismo que los filtros mann, etc.
eso, saludos y disfruta del caracol de poder
jajajaj gracias compadre por tus respuestas,considerare la bencina ya que uso 95 octanos,con respecto al caracol jaja lo disfruto ,el filtro ocupo original,y el aceite usare 100% sintetico,buenas maquinas nada que decir,que estes bien saludos ,,,hernan quiroz....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:16:58.
