Antiguo 24-11-2009, 02:05:50   #11
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Pasador Piston Samurai II (98, SDT)
casi sin falda?, ojo con el octanaje, puesta a punto y excesivo rebaje de culata o excesiva holgura del piston en la camisa o deformidad de la camisa.
o todas las anteriores...
Antiguo 24-11-2009, 09:01:10   #12
RicardoBravo
Señores.
Felizmente debo comentarles que arranco. esta andando super bien, volvimos a poner a punto como me dijeron, esta vez me fije mucho en la posicion del rotor del distribuidor, y como no podria faltar un cable suelto, justo la tierra del inyector... Me quede preocupado por el tema del octanaje. uso 95, la culata esta Std y los cilindros y pistones no presentan deformacion.
Saludos / Gracias.
RicardoBravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 21:57:06   #13
jchamblas
Empezado por RicardoBravo Ver Mensaje
Señores.
Saludos / Gracias.
una consulta se puede sacar el carter sin tener que sacar el motor en el samurai ii gracias
jose chamblas.
jchamblas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 23:08:37   #14
RicardoBravo
Jose, en mi caso se puede ya que mi samurai tiene levante de suspension. de lo contrario queda muy poco espacio para trabajar.
Suerte..
Antiguo 15-08-2010, 19:51:31   #15
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Hola
tuve el mismo problema de que el piston salio sin falda,
ya tengo mi samurai con su motor instalado nuevamente pero me surgio la duda con respecto al reaprete de la culata, ya que en un lugar me dijeron que reapretara despues de andar 1000km y en otra parte me dijeron que lo haga andar y espere que tome temperatura de trabajo, lo deje andando como 1 hora, de ahi lo pare espere a que se enfrie y le mande la reapretada, no se si se entiende bien...
Bueno el asunto es que no se cual de los 2 metodos usar, y cual puede ser mas fiable.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 03:11:28   #16
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Empezado por Nicolas Rey Ver Mensaje
Hola
NIco
Solo como experiencia, despues de ajustar el motor en mi samuka, el reaprete me lo hicieron a los 1000 km y a la vez le cambie aceite, nose si estubo de mas pero, ya un año y medio y unos 15 000 kms más y cero dramas
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2010, 00:41:47   #17
Nicolas Rey
Gracias por tu respuesta
lo voy a hacer de esa manera
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:24:39.
