Antiguo 26-11-2009, 13:21:56   #11
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado Re: Diferenciales Rockwell
Empezado por pairospam Ver Mensaje
Gracias por los comentarios.
Averigüé finalmente y resolví la duda: efectivamente no les pasa nada y el único problema es conseguir del motor las rpm necesarias para hacer que den cerca de 100 km/hr, ya que la reducción es alta. En lo que hay que fijarse es en que los rodamientos, especialmente los de los piñones, estén impecables.
El Magirus de Linares se ve bastante enterito para lo antiguo de la referencia y me interesa saber si está de baja o tiene algún uso o destino inmediato.
Si me pueden dar otros datos de diferenciales Rockwell que anden o que estén botados por ahí también se apreciarían.
Pairoa
Lo complicado sera conseguir el diferencial delantero los diferenciales traseros se de un camion que esta en la 8va region , que se quemo si te interesa me avisas y te lo envio por pm ya que me interesan unas partes de la carroceria, el camion de nosotros estaba operativo hasta el año pasado que un Pelota de chofer lo volco bajando el alto del rayo cargadito con
leña
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 14:47:05   #12
Pairoa
Tienes que esperar remates de la Armada a que salga un M35 hecho bolsa, los que la verdad no es muy dificil ya que estan todos pal gato.-
Antiguo 26-11-2009, 15:34:51   #13
Bronco302
y debe de ser 6x6?, no es más facil conseguir un camión 4x4 ....
Marcelo
Antiguo 30-11-2009, 09:49:13   #14
pairospam
Gracias por el dato y que lata lo del camión, pigs. Por el momento me resulta difícil pensar en salir a ver el 6x6 incendiado en la 8º región pero podría ser más adelante.
Marcelo: la idea es hacer un motorhome realmente todo terreno, y 6x6 es la única forma de lograrlo para el tamaño de motorhome que quiero hacer y para el uso que se le va a dar. Sé que suena sobredimensionado pero...si no...sería muy fácil.
Antiguo 07-12-2009, 23:42:16   #15
AlvaroSan
No estoy seguro, pero creo que buscas algo asi!!!
http://www.youtube.com/watch?v=mDqDG...eature=related
Antiguo 12-12-2009, 19:08:06   #16
thesaint1911
Avatar de thesaint1911
Contactar con thesaint1911 a través de ICQ Contactar con thesaint1911 a través de MSN
quiers hacer algo como esto
thesaint1911 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2009, 08:40:34   #17
CristianRamirez
o algo como esto
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1278861
Antiguo 13-12-2009, 08:54:24   #18
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Antiguo 13-12-2009, 09:01:04   #19
Pancho Coddou
Super interesante el proyecto, ¿más datos?, ¿sobre que plataforma lo quieres hacer?, ¿a que lugar quieres ir?
Lo que pasa es que no se me ocurre un lugar de Sudamérica donde sean necesarias tantas capacidades offroad pero que al mismo tiempo donde entre una motorhome 6x6 (supongo que tendrá como 7 metros de largo y unos 2 a 2.2 de ancho)
Ahora de todas maneras super bueno, y la ultima duda, ¿por que descartaste la opción más evidente? el unimog, con las relaciones de cornona y portal adecuadas más el motor correcto pueden llegar a los 100 km/h, claro, no son para nada comodos pero supongo que algo se puede hacer para mejorarlos en ese sentido.
Antiguo 13-12-2009, 10:51:28   #20
hernan4x4
hola yo tengo un juego de diferenciales rockwell son de un camion militar reo, el camion era 6x6 yo tengo un diferencial trasero y el delantero estoy casi seguro que eran de un camion reo m-35.
hernan4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:49.
