Antiguo 24-11-2009, 21:11:54   #11
Samuka Loco
Edad: 37
Predeterminado Re: Problema con mi Hilux le cuesta partir
Pisas el acelerador?
pisado el acelerador o no pisado sige igual.
Samuka Loco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 21:16:59   #12
Juan Luna
Vende esa cuestion y comprate una mas nueva...
Antiguo 24-11-2009, 21:28:25   #13
Samuka Loco
Edad: 37
http://img16.imageshack.us/i/toyoo.jpg/ por eso no la quiero vender
Antiguo 24-11-2009, 21:35:45   #14
Juan Luna
Rico modelo compadre... son solo bromas... esta especial para hacer un lindo proyecto... Felicitaciones.
Antiguo 24-11-2009, 21:40:59   #15
Samuka Loco
Edad: 37
pero cuando parte a la primera es rica porque cuando le da su wea dan ganas de mandarla a la #$%&&%$$##*
Antiguo 25-11-2009, 10:18:27   #16
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Samuka Loco Ver Mensaje
el motor no lo siento pesado gira bien pero como dices simplemente no enciende.
ahora nose porque podria ser el encendido si es solo cuando esta mucho rato detenida, porque si fuera eso le costaria siempre partir o no?
yo revisaria, lo que te digo para ir descartando, por que puedes tener algun mal contacto y cuando mueves el motor alli se coloca asi ,,, mira haz lo siguiente cuando te presente esta falla inmediatamente pruebas si le llega chispa a la bujia y ves que color tiene la chispa y si no tira chispa ya sabes por donde esta el problema . tambien prueba moviendo algunos cables para ver si hay algun mal contacto... ahora si todo esta bien manda a revisa el estado de tus inyectores...
y si no has una subasta aqui en T/A... de seguro te ira muy bien jajajajaj
Última edición por willian tuner fecha: 25-11-2009 a las 10:23:51
Antiguo 25-11-2009, 15:29:09   #17
Juan Luna
Ahora que me recuerdo... una ves tube un problema similar... asta que en pleno paseo no me partio mas... y era un rele que va en la caja de fusibles que va en el avitaculo del motor. destape el rele y estaba azulfatado, lo limpie y partio, despues lo cambie por uno de esos que se usan para conectar focos y nunca mas fallo...,
1.-que alguien le de contacto varias veses y el rele tiene que sonar como que se activa... tac ,tac o clic, clic... me entiendes... si no suena por ahi va la cosa... ahora si suena sacalo destapalo y ve que no esten los contactos azulfatados.
2.- revisa que se encienda la luz check engine al momento de dar partida.
Ahora si se sigue poniendo WE**na me dices donde ahi que retirarla...
Antiguo 25-11-2009, 23:44:06   #18
BICHA 4X4
Ve como están los contactos de la tapa del distribuidor.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 23:51:05   #19
AlvaroSan
Amigo, yo estoy muy cerca!! Tu camioneta esta mala, asi que creo que lo mas sano es que la vendas en Osorno.....
Rico modelo....
Antiguo 26-11-2009, 01:07:52   #20
Samuka Loco
Edad: 37
el fds voi a revisar y cambiar todo eso ... desde ya muchas gracias..
si me va mal la otra semana la vamos a tirar a subasta la cagaaa..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:21:49.
