Antiguo 14-12-2009, 01:58:43   #11
wildcard
Predeterminado Re: SISTEMA DE HIDROGENO!!!! funciona??
Empezado por MaxiGerardo81 Ver Mensaje
La parte interesante y logica es donde explican lo ingenieros que el combustible al explotar se aprovecha en un 65-70% con el hidrogeno explotando junto con el aire, hace que la explosion se aproveche mas, 90-95% mejorando la combustion y de consecuencia una mejor respuesta, requiriendo menos acelerador menos combustible, ahorro en consumo.......suena logico
No soy un experto en motores que funcionan con GNL (en realidad tampoco de ningun tipo de motor en especifico) pero existe un limite en el aprovechamiento de la energía del combustible que está dado porque la energía del combustible al quemarse se transofrma principalmente en calor, ruido y solo entre un 35-45% (dependiendo el tipo de motor) de esa energía es ocupada para efectivamente mover los pistones.
No existe un sistema que permita sutancialmente un mayor porcentaje de aprovechamiento de la energia del combustible para que se transforme en energia mecanica...NINGUNO.
por otro lado, ningun motor, nisiqueira de los mejores eléctricos tiene un porcentaje de eficiencia energética del 95%, piensa que para lograr esto, casi no debiesen generar calor, ni tener fricción, ni meter ruido, ni vibrar, nada.
wildcard está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 02:09:40   #12
MaxiGerardo81
Avatar de MaxiGerardo81
Empezado por wildcard Ver Mensaje
Wildcard: sabes traducir esto : el hidrogeno tiene capacidad cúbica de 100 kw por litro (desplazamiento), osea el asunto es que optimiza el proceso de formación de la mezcla y su combustión..
PD. aki un documental cultural interesante : http://navarradiversificacion.org/nu...o-100-navarro/
Última edición por MaxiGerardo81 fecha: 14-12-2009 a las 02:44:08
MaxiGerardo81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 12:40:59   #13
wildcard
Disculpa pero no es así!... estás mezclando peras con manzanas,
hablas de sistemas de inyenccion de hidrógeno como complemento del sistema de gasolina, hablas de inyeccion de hidrogeno como complemento del un sistema de gas natural licuado y el ultimo link que pusiste hablas del hidrogeno como combustible principal... claramente 3 cosas bastante distintas.
Al hidrogeno como complemento del combustible en comun y del GNL no les tengo fé con un simple kit de conversion ya que se te crearian dificultades como el AFR y el punto de encendido de la mezcla.
De todas formas, el hidrogeno (volumen por volumen) tiene menor capacidad energetica que la gasolina pero necesita menos oxigeno para reaccionar por lo que puedes inyectar mayor cantidad al cilindro y por ahi compensas.
Pero el que un auto funcione con hdrogeno no quiere decir que sus emisiones sean 0...o creen que para obtener el hidrogeno no se gasta energía?
Antiguo 14-12-2009, 13:23:02   #14
prensao
Avatar de prensao
Uds creen que exista tanta maravilla y los fabricantes de automóviles que invierten miles de millones de dolares en investigación y desarrollo no se hayan dado cuenta de este sistemita? en especial si cuesta míseros 280 dólares! (digo miseros comparado con el precio de un vehiculo nuevo)
sería la panacea y sinceramente no lo creo!
...but who knows
Toda la razon..nada mas que decir
prensao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 22:13:58   #15
MaxiGerardo81
TODA LA RAZON: el sistema al que me refiero es el de inyeccion de hidrogeno junto con el aire, trabajan gasolina e hidrogeno juntos, explotando juntos, lo que me hace pensar es que gasolina y aire explota con menos potencia que gasolina y aire con hidrogeno...o no es asi?? el aire solo no es inflamable pero el aire con el hidrogeno si lo es....y aqui es donde me convence la teoria......ya se que no va a dar 30caballos ni mucho menos pero si mejora la combustion o no??
PD. mi maquina es un suki samurai carburado, asi que no lleva computadora ni electronicas modernas...
El reportaje es un dato puramente cultural, para saber mas...jejejej...saludos!!
PPD. el asunto de la venta de combustible fosiles y todo el dineral que mueve la venta de estos, de seguro influye en la propagacion de tecnologias emergentes, de seguro que hace decadas podriamos tener vehiculos electricos o de hidrogeno 100%, "cero" contaminantes pero el poder y las petroleras dominan el mundo, seguro por eso es que aun vamos quemando diesel y combustibles fosiles que al fin y al cabo son una miexxx!, la tecnologia, los japoneses,los alemanes y demas genios ya lo tienen resuelto en bases de datos y prototipos super avanzados pero los negocios son negocios, les conviene seguir vendiendo combustibles fosiles hasta que ya sea critica la situacion..el sistema es barato porque es simple...no crees?
Última edición por MaxiGerardo81 fecha: 14-12-2009 a las 22:40:30
Antiguo 14-12-2009, 22:45:36   #16
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Pero si BMW esta investigando esto del hidrógeno desde los 80, de hecho han desarrollado autos que funcionan con un motor de 4 tiempos con 100% hidrógeno, al que entre las modificaciones, usan inyectores distintos y una ecu distinta también, etc. Mazda también esta metido en esto del hidrógeno, ellos demostraron que el motor wankel es mucho mas efectivo si se usa con hidrógeno. El asunto es que es medio peligroso usar hidrógeno ya que este al entrar en contacto con el aire genera flama, la cual es invisible, y podría ser muy nocivo en caso de accidente. Lo otro es que es medio caro hacer hidrólisis en forma masiva vs producir petroleo que es mucho mas económico.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:31.
