Antiguo 02-12-2009, 10:12:15   #11
RVP
Predeterminado Re: diagrama warm 5000.
pero todos esos diagramas son de 3 pines, si te consigues uno de 5 veremos si se puede hacer algo.
saludos,
Antiguo 02-12-2009, 10:14:43   #12
anxho
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Pfff con razon se me hacia imposible entenderlos
Continuare buscando, si encuentro algo lo comporta aca
Antiguo 02-12-2009, 18:02:59   #13
RVP
aca parece que esta lo que necesitas
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=winche+pines
saludos,
Antiguo 03-12-2009, 23:13:38   #14
snipers29
Avatar de snipers29
holas..less cuento..yo tenia el mismo problema en el winch mio ,es un warn 8000 de 5 pines...no tenia el control y lo que hice fue instalar un control de espejos electricos dentro de la cabina de la camio para activarlo ,y la solucion fue super facil... lo deje de solo tres pines y tiré sus correspondientes cables hasta la cabina...si de sean les puedo dar los colores de los cables mañana ,no se si seran los mismos del 5000 pero a mi me quedo la rajaaaa
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2009, 12:49:20   #15
anxho
Empezado por snipers29 Ver Mensaje
Eso es lo que necesito como dejarlo con 3 pines y que colores usar.
Si funciona le tomo unas fotos para compartir
Saludos y Gracias
Antiguo 05-12-2009, 20:39:48   #16
snipers29
Avatar de snipers29
Empezado por anxho Ver Mensaje
Saludos y Gracias
yappp ahora siiii, lo que hice fue cortar por debajo de la tapa de la caja el cable rojo y el negro,( el negro es el que esta marcado en la tapa con un sacado o guia) esos dos estan eliminados. despues quedan los otros tres pines que serian asi, el cable blanco es el neutro, el verde enrolla, y el negro suelta...eso es todo... si lo que quieres es poner un mando dentro de la cabina pelas los tres cables por debajo de la tapa de pines y conectas cables para tirar hacia adentro de la cabina al interruptor que tengas,(si los cortas lo podras usar solamente de adentro, por eso es mejor pegarle una peladita para tirar los cables) yo le puse uno de espejos electricos
Antiguo 08-12-2009, 19:27:09   #17
snipers29
Avatar de snipers29
yyyyy???? que paso ,lo arreglaste?
Antiguo 08-12-2009, 21:13:37   #18
anxho
GRACIAS por la ayuda
La verdad que fue fin de semana largo familiar, asi que no pude probar, ni tiempo donde comprar materiales.
Mi idea es colocar en la caja un conector de tres contactos, para fabricar un control externo (por ahora) y cuando encuentre un buen interruptor, el cual se vea decente lo coloco en el interior.
A mi samurai le tenia un W4500 (3 pines) y lo usaba asi, con control en la cabina y conector de alzavidrios mas uno de seguridad, y un control hechizo externo. (la ventaja del conector en la caja) si rescataba, lo hacia desde afuera. y si me auto rescataba desde adentro.
Te agradesco el dato
Antiguo 09-12-2009, 01:39:34   #19
Chirimann
Avatar de Chirimann
aprovechando el post...
una pregunta un poco web.ona mi winche es un M5000, se supone que los relays son los mismos que para uno de 3 pines verdad? osea podria copiar este esquema de 3 pines y hacer una nueva conexion verdad?
Pq algo anda mal en la cajita pero no son los relays, me los revisaron y no estan quemados... quiero hacerle el control desde la cabina con la idea que pusieron antes.
Gracias...
Chirimann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 12:15:17   #20
Ronlimon
Edad: 75
mmmmmmmm...
despues de dos horas cruzando cablecitos paca y palla, todos los test salieron ok!, niun ralee me dio 0, sin embargo lo que nunca supe es cual era a,b y c en mi winche... pues solo traia las letras a, r1 y r2 mas el misterioso cable que sale del negativo de la bateria hasta el costado del winche...
parece que lo voy a tener que llebar alguuuuuuuuun dia a que lo revisen...
aunque me tinca que lo unico que tiene malo son las conecciones que van al winche... :/
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:36:32.
