Antiguo 05-09-2004, 21:08:00   #11
patagon
Avatar de patagon
Yo creo que seria facil implementarlo, lo mas complicado es poner la palanca extra en el piso. Ahora igual encuentro que en velocidad es practicamente imposible usarlo. Pero en situaciones de jeepeo lento andaria bien, claro que igual es una preocupacion mas porque acelerar,pasar cambio, frenar , muñequear y ademas tener que usar el freno de mano "adecuado" cuando corresponda, ufff.
Y sujetar la chela....
Antiguo 05-09-2004, 21:45:31   #12
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
yo lo vi en el rocky de un amigo, funcionaba muy bien en grietas y rocas de verdad muy bien, en velocidad...nada, nada
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2004, 02:25:41   #13
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
suena bien...y barato
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2004, 11:13:50   #14
Predeterminado Re: easy locker
Empezado por patagon
Es por todos, o casi todos, conocido que cuando no tienes bloqueo y quedas pegado por falta de traccion se puede utilizar el freno de mano tirandolo un poco y de esa manera "bloquear" el tren trasero, asi se traba algo la rueda que patina y se afirma la otra para salir. Algo mas avanzado es poner dos frenos de mano (uno para cada rueda trasera), asi cuando quedas pegado frenas la que no tiene traccion y listo. En teoria suena bien, pero en la practica hay alguien que lo haya hecho? Yo se lo quiero hacer a un FJ45 pero antes de darme la me gustaria tener la opinion de alguien que lo haya implementado. En todo caso igual es facil hacerlo..
Sin ir mas lejos, creo que el bloqueo del Hummer es asi, frenando los discos (Centrales) en forma independiente.-
Antiguo 06-09-2004, 11:30:17   #15
eldoctor
Avatar de eldoctor
...no se perderia el mecanismo compensador de frenado entre una rueda y la otra???
Antiguo 06-09-2004, 13:16:28   #16
Empezado por Gonzalo Bravo
Correcto Gonzalo .. de hecho no me extrañaría que esta fuera la base y fuente de inspiración del A-Trac de Toyota ..
Como ya han acotado el problema acá es tener la capacidad de accionar la rueda indicada a la velocidad indicada, por que si dejas frenada la que en realidad está teniendo tracción, pues :?
Antiguo 06-09-2004, 14:23:29   #17
aealcail
Este fin de semana lo instalare y voy a ver como anda.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
Indura Locker sj410 o sj408 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-08-2005 15:23:57
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 18:30:37
OX Locker mbonifacino General 4WD 8 26-12-2003 10:31:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:00.
