Antiguo 08-12-2009, 13:31:30   #11
HADES
Avatar de HADES
Contactar con HADES a través de MSN
Predeterminado Re: aki les presento a mi wk.
kiero kambiarle el plastiko si . no es ke no me guste pero me gustaria algo mas pekeño para asi poder dejarle mas espacio a las ruedas.. ke dices korrekaminos ??
es a la unika solucion ke e podido llegar mientras aprendo a modifikarla ya mas teknikamente. por ahora me gustaria komenzar por eso.
ke opinas ??
HADES está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2009, 13:49:59   #12
Iñaki Urquijo
Empezado por HADES Ver Mensaje
ke opinas ??
cual plastico?:
el body?
el chassis?.... cual parte?
lo otro... para que la quieres dejar... onda para crawler... o raid .... o algo mas escala???
Antiguo 12-12-2009, 13:57:54   #13
homero26
Predeterminado Re: Soy novato kon una wheely king crawler
hola hades como estas mira quizas sea un poco tarde pero tienes que comprar un autotransformador que reduce los 220 volt de la red a 110volt que usan los gringos y otros paises compra uno de 100 watts y estas listo.
otra cosa yo kiero comprarme un vehiculo como eltuyo ya que quiero entrar a participar tambien cuanto te salio el tuyo y viene con todo o hay que armarlo? saludos
homero26 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2009, 15:55:38   #14
HADES
Avatar de HADES
ola homero mira donde yo lo kompre me lo vendieron asi komo se ve en la foto listo.
si kieres ir a preguntar donde fui yo te puedo dar el telefono de marcelo.
es una tienda chikitita ke keda en las hualtatas a la altura del 8800
Antiguo 13-12-2009, 15:58:27   #15
HADES
Avatar de HADES
Cool Re: aki les presento a mi wk.
cual plastico?:
el body?
korrekaminos me refiero al plastiko ke trae la forma del auto no a ninguna perte mekanika del vehikulo. chasis , tapa, no se komo se llama.
lo ke kiero es ponerle uno mas chiko o simplemente kortar e ke tiene. mi objetivo es darle mayor espacio a las ruedas ya ke en okaciones topan las ruedas kon la parte del arko de la rueda es simplemente eso.
saludos korrekaminos y espero podamos juntarnos pronto para poder estrenar mi kamionetita jejeje
nos vemos
Antiguo 14-12-2009, 11:03:58   #16
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Hola Hades.
El plastico al que te refieres se llama "Body" o carcaza. Hay muchas en el mercado.
Para eliminar el problema de las ruedas topando hacia arriba tienes dos opciones.
cortar tu body de modo que permita a las ruedas subir. te mando un ejemplo de lo que hice cuando corte el mio simplemente cortas unas "V" entre los bordes del tapabarros y el pick up y lo unes con pegamento.
subir el body levantando las patitas plasticas que lo sujetan.
comprar un body mas angosto en la zona de las ruedas.
En mi caso particular yo decidi optar por la tercera opcion. Encotnre un body de jeep Willys que tenia la particularidad de enangostarse en la zona de las ruedas.
te mando el link de mirax del apumanque para que compares.
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=126889
todo es cosa de revisar y buscar. Puedes ir a mirax del apumanque y preguntar por body o carcazas disponibles en escala 1:10. Ahi tienen mucha variedad para elegir.
Ojala te sirva.
slds.
Matias
Antiguo 14-12-2009, 22:45:09   #17
Iñaki Urquijo
hades... lo que dice aca el amigo matias es la solucion que tienes... ojala te sirva alguna.....
nos estaremos viendo
Hola Hades.
Ojala te sirva.
slds.
Matias
Antiguo 15-12-2009, 12:01:04   #18
HADES
Avatar de HADES
gracias kompañero en estos dias me pondre a ver komo puedo hacerlo y kaundo la tenga lista subo las fotos respektivas men
gracias
Antiguo 15-12-2009, 12:06:48   #19
Bronco302
gracias
Estimado, sin ánimos de ofender, pero cual es la gracia de escribir con "K" ...
Marcelo
Antiguo 15-12-2009, 12:32:20   #20
Post Re: Soy novato kon una wheely king crawler
Marcelo
Marcelo, se le envio un PM al usuario con tu sugerencia.
Eduardo Daza
Moderador Foro RC.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:35.
