Antiguo 12-01-2010, 17:02:26   #11
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Favor consulta por RC
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=129215
Algo básico para partir. LLEgar y ocupar, sólo te faltarín 8 pilas AA.
Lo puedes ir modificando a medida que tu presupuesto lo permita.
En este foro encontrarás miles de modificaciones para realizarle
que esta bonito ese !!!
pero habra con baterias recargables??? o todos son con pilaS ??
para no tener q andar conprando ...pilas pilas pilas !!
y otra cosa gasta mucha pila?? oson duraderos??
cuantas horas mas omenos ??
GRACIAS !!
me calente con el temita !!
y estois traen high y LOW ??
me podrian explicar un poko porfa
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2010, 17:08:45   #12
Alakrán
Avatar de Alakrán
viene con una batería recargable de 1600(dura como 20 a 30 min). Las pilas son para el control,al que obviamente le puedes comprar regargables.
No, tu controlas la aceleración desde el control. Si lo quieres reducir + tienes que comprar coronas + reducidas y/o cambiar el motor
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-01-2010, 17:56:37   #13
1000TON
Thumbs up Re: Favor consulta por RC
estimado
a parte de la wk esta debes también pensar en comprar baterías para poder usar mas tiempo el rc también un cargador para las baterías
y si la quieres modificar son otras lucas mas
Antiguo 12-01-2010, 19:18:22   #14
Hola Nicolas .. aqui van mis comentarios ...
La WK viene RTR, significa que es llegar y usar, lo unico que necesitas son pilas para el Control, pero el vehiculo viene con una bateria de 1600.
Dependiendo de como juegues y la configuracion que tengas es lo que durara la bateria, con la configuracion orginal y andando fuerte la bateria deberia durar no mas de 12 minutos.
Las WK vienen con una caja con piñones y no tiene cambios, la ESC maneja los cambios de velocidad, osea depende de tu dedo si quieres ir fuerte o si quieres andar despacio.
Creo que te conviene ir a Mirax y ver lo que realmente quieres, hay tambien otros RC offroad que los venden para jugar de inmediato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:03.
