Antiguo 12-01-2010, 14:13:18   #11
Daniel Martinez
Predeterminado Re: 302 EFI con dramas
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
chuta, mil gracias, perdona lo patudo, el fin semana puede ser ?
OK, sábado o domingo bien tarde, 20 o 21 hrs.
La prueba KOER no sirve de mucho si antes no se solucionaron todos los códigos de KOEO además de otras pruebas.
Antiguo 12-01-2010, 15:06:02   #12
CAPITAN CAVERNICOLA
ok, te pasaste , mandame tu tfno por pm, gracias.
Antiguo 16-01-2010, 09:26:32   #13
CAPITAN CAVERNICOLA
Quiero aprovechar este post para agredecer a Daniel su excelente voluntad, ayer noche se dio el tiempo de poner el scaner al bronco y darme una charla sobre la falla, lo importante de esto no es el scaner, ni la charla, ni saber q tiene el bronco ni nada de eso, sino el GESTO DE LA PERSONA EN SI Q DE MANERA DESINTERESADA, SOLO CONOCERME POSTEANDO EN TA SE DA EL TIEMPO DE DAR UNA MANO, cosa que cada vez se ve menos, digno ejemplo de camadería,
GRACIAS UNA VEZ MAS DANIEL.
Antiguo 16-01-2010, 10:32:54   #14
Christian LdeG
Que buen comentario, pero que hera lo que tenia, yo tambien tengo problemas de mescla rica en mi 5.8 efi.
Antiguo 16-01-2010, 12:21:11   #15
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
cable ICM en corte, el el q sale del módulo encendido y se desconecta cuando hay q ponerla a punto, ese cable se ve que entre la ECU y el módulo tiene un corte, por lo cual la ECU siempre esta pensando en resetear el punto de encendido y reprogramar.
Antiguo 16-01-2010, 22:09:08   #16
Bronco302
Fernando, esa es la razón del consumo del bronco, te aseguro que lo solucionas y debe de subir por lo menos a 8km/l a 100 km/h, ... sacaste las bujias por casualidad, esto te indicará de inmediato como ha estado la mezcla de combustible ...
Marcelo
Antiguo 22-01-2010, 01:28:45   #17
Wata V8
Edad: 37
estos motores son un CACHO si hay un mini problema de inyeccion... pero cuando esta todo en orden son unos gatitos ronroniadores...
una pregunta... para ti daniel, alfinal lo scaniaron?? con que scanner??
nos pueden dar mas detalles??
yo tengo un problema de mezcla pobre... el relenti esta arriba a cagar... no tengo fugas de vacio (saque hasta el multiple y camello de admision) nada nada nada.... iac nueva map en buen estado HEGO cambiado hace un año ect y act funcionando adoc.... tps?? :S ando sin tacomettro pero el relenti deberia estar como en 1500 y gasta poco :S
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 08:34:21   #18
Daniel Martinez
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
una pregunta... para ti daniel, alfinal lo scaniaron?? con que scanner?? nos pueden dar mas detalles??
Sí lo revisamos, tengo un Equus Innova 3140, trae adaptador para OBD 1 de Ford, Chevy, Toyota y Jeep/Chrysler.
Sólo se realizó la prueba Koer que prueba todos los actuadores, arrojó un sólo código de memoria, no recuerdo el n° del código pero era un problema en el circuito de avance.
Antiguo 22-01-2010, 08:44:17   #19
CAPITAN CAVERNICOLA
yo sigo con dramas...., hubo que sacar el ramal electrico de la ecu al distribuidor completo y el de accesorios completo, múltiples cables pelados y cortes, estamos en eso.........
CUEC !!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 22-01-2010, 10:24:58   #20
Wata V8
Edad: 37
Tienes el modulo externo o al distribudor?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:45:09.
