Antiguo 19-07-2010, 11:44:41   #11
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Re: Consulta sobre la frecuencia en "Hz" de los inversores
Hola amigos,
Retomando este tema de los inversores, el dato que diste de 1 HP=746 WATTS, mi consulta es que quiero hacer funcionar un compresor electrico con la bateria del Jeep, el compresor tiene un motor de 2HP, significa que necesitaria un conversor de al menos 1.000 watts?
Antiguo 22-07-2010, 21:53:26   #12
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Hola amigos,
Necesitarias un inversor que maneje al menos 2 x 746 W = 1.492 W , redondeando 1.500 W ... y por otro lado habria que ver que amperaje maximo entrega ese inversor y cuanta corriente demanda ese compresor. En todo caso un inversor asi debe andar sobre los 200 mil pesos
En el mercado hay hasta 3000 W y corrientes de 15 a 30 Amperes. Pero son grandes y caroncitos.
Antiguo 22-07-2010, 23:55:31   #13
saggcl
Avatar de saggcl
Si quieren hacer funcionar un motor, como por ejemplo el caso de un compresor necesitan que el inversor sea de onda senoidal perfecta, y son bien caros. mejor comprarse un Grupo de Electrogeno chico.
Antiguo 26-07-2010, 16:29:23   #14
Zeta.
Avatar de Zeta.
Gracias amigos ppor las respuestas, esa era la informacion que necesitaba verificar, voy por un grupo electrogeno
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:36:14.
