Antiguo 10-02-2010, 11:41:19   #11
Predeterminado Re: Llevar dos carros de motos juntos?
Empezado por DTR Ver Mensaje
hola Edgardo, buena pregunta....
pero no seria mas facil preguntar quien va a Constitucion el fin de semana y te lleva el carro, si uno el otro lo llevas tu ??? jeje
(tengos unas ganas de ir )
sl2
dtr
No es para Conti, sino para usos generales. Muchas veces es mover mucha artillería para tan pocas balas, por consumo sin duda y tb por lo aburrido de ir solo manejando. Carros chicos hay, y si fuera legal amarrar de a dos seria genial.
Antiguo 10-02-2010, 11:55:54   #12
Juan Luna
Empezado por christian andres Ver Mensaje
yo en la carretera he visto varias veces los camiones del pan de molde bimbo el del osito y el de los supermercados santa isabel los cuales son camion choco mas acoplado y este va tirando un segundo carro talvez si se puede
En viña vi una ram con una casa rodante mas un carro, talves se puede.
Tambien he visto chocos de cristal, tirando un segundo carro, exelente alternativa...
Antiguo 11-03-2010, 17:07:11   #13
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Hola Fantasma, supe que estabas bien. Con respecto a tu pregunta yo tampoco lo se y encuentro que seria muy util. Una vez tire con mi toyota 2001 a la cargante (toyota 1988) y esta un carro con un bote, pase al lado de los unos carabineros en el centro de puerto varas, quedaron mirando con uma cara de asombro. Yo creo que ni ellos sabrían como hacer el parte.
Saudos
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2010, 23:52:30   #14
hermanoslatournerie
[QUOTE=VvarasV;824204]algo asi?? nosotros lo hicimos una vez...ni les digo la cara de la cajera del peaje, no sabía que cobrar...jajajja
si te pilla un carabinero no se que te dirá....
Si te pilla un carabinero solo te va pedir los documentos de ambos carros y el estado de los mismos. Yo con la ram tiro dos jeep arriba de carros.
Mario Latournerie.
Antiguo 13-03-2010, 07:29:24   #15
Giovanni
A mi una vez me pararon los pacos... iba con dos carros, el segundo carro enganchando al coco de la moto que iba sobre el primer carro... Le buscó la quinta pata al gato para partiarme pero no pudo, ergo, supongo que se puede...
Antiguo 13-03-2010, 08:51:55   #16
Empezado por Giovanni Ver Mensaje
Ahahaha... si ya con eso no te partio, creo que todo se puede, ja.
Antiguo 13-03-2010, 11:16:13   #17
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Se puede, pero todo en regla y ojala bien hecho.....con luces y placas, hay camiones de la cristal que andan asi, el tema es el largo maximo.....que son 18mts, por lo menos para los camiones, por eso llevan dos cortos, para no pasar el largo...ahora si quiere en 5 de 3 metros es su problema, 5 revisiones y te encargo la reversa.....pero la norma solo habla de largo maximo permitido y no de cantidad de carros.....
Ahora eso es para camiones, desconosco el caso de autos con carros.....pero todo en regla, no de debiera decir nada, mas que una cara de plop..
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2010, 12:29:49   #18
Giovanni
Jajaja... Te encargo retroceder con el trencito si... 0 posibilidad...
Antiguo 13-03-2010, 12:59:19   #19
AlvaroSan
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Según tengo entendido, por mi cercanía a fletes con camiones, solamente se puede arrastrar 1 solo acoplado o una sola unión.
Ejemplo:
- un camión solo puede llevar 1 carro ( camión y carro )
- un camión choco(con muela) + rampla, no puede llevar carro.
eso.
Estas equivocado, si se puede, hay equipos Forestales con esa configuracion!!
- Tractor+rampla corta+carro...
Saludos!!
Antiguo 13-03-2010, 21:07:45   #20
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
SI SE PUEDE!!! pregunte a un carabinero ...solo por el caso del vehiculo menor y me dijo que no habia ningun problema mientras tubieras los papeles de los dos carros!!!
EESO espero haber ayudado!
SALUDOS!
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:46:49.
