Antiguo 28-09-2010, 10:50:43   #11
Diablo
Predeterminado Re: Baterías Optima, mejor precio
Yellow Top o Red Top?
Dice clarito que compro la tapa roja (Red Top)
Antiguo 28-09-2010, 10:56:49   #12
AndR3Z
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
bah.. no asocie tapa roja a red top..jaja
Antiguo 28-09-2010, 12:15:35   #13
Zorro
Alguien ha probado la Blutop Marina en el jeep?? cuales serian los pro y los contra???
Antiguo 28-09-2010, 13:40:03   #14
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Hace 3 meses compre la yelow top en oferta a $93000 en RTC, son los representantes de la marca aca en Chile
estan en 10 de Julio 649
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2010, 16:11:38   #15
chotito
bueno..
aun tengo la duda...
cual es la gran gracia de estas baterias???
Antiguo 28-09-2010, 16:19:15   #16
ReySombra
En todobaterias vi una Exide GEL de 100amp y 850cca en 90 mil con iva.
Alguien a usado esta bateria ??
(Es similar a esta)
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2010, 16:47:13   #17
Cristian Moraga
Empezado por chotito Ver Mensaje
bueno..
La batería ÓPTIMA® ofrece grandes ventajas sobre una batería convencional, ya que está construida con tecnología Spiralcell®, lo cual significa que en cada una de sus celdas contiene placas más largas y grandes, enrolladas de una manera muy compacta con un separador que absorbe completamente el electrolito, esto permite que exista más área de placa, lo que da como resultado una mayor energía. Por ello, contiene plomo puro al 99.999%, lo que le da muchas ventajas sobre las baterías convencionales que llevan aleaciones. El contener plomo puro al 99.999% permite a la batería tener mejores propiedades de conductividad, resistencia eléctrica y resistencia a la corrosión, además cada batería esta conformada de pocos componentes, reduciendo así los riesgos de falla. Otra característica importante es que el electrolito no está expuesto, lo que hace que pueda ser instalada en cualquier posición. La batería ÓPTIMA® otorga grandes propiedades en cuanto a resistencia a la vibración, gracias a la compresión de cada una de sus celdas, permitiendo soportar hasta 15 veces una mayor vibración que una batería convencional. Otra cualidad de esta batería es su tiempo de vida, ya que puede durar hasta dos veces más que una batería convencional. Otras propiedades como la de recargabilidad, mayores ciclos de vida y capacidades eléctricas, hacen de esta batería única en su clase. Existen tres tipos de Baterías ÓPTIMA® diferenciados por su color en la tapa (Rojo, Amarillo y Azul).
Antiguo 28-09-2010, 17:29:31   #18
chotito
Muchass gracias por la informacion.. ahora solo me queda una duda.. cual es la diferencia con las de gel que mencionan mas arriba?,
gracias nuevamente.
Antiguo 28-09-2010, 17:44:00   #19
ReySombra
gracias nuevamente.
Con las baterias de GEL no existe riego de derrame de liquidos y pueden trabajar en cualquier posición o angulo, ademas no se calientan con el "abuso" continuo, mantienen el voltaje estable hasta el final y puede retener la cargar mas de un año sin usarla.
Dentro de las Optimas, la tapa azul y amarilla son de ciclo profundo, osea que las puedes descargar hasta 0% cuantas veses quieras y la bateria no perdera sus capacidades, tambien resisten cargas parciales, no como las baterias comunes que con el tiempo terminan cargando menos y muriendo.
Antiguo 29-09-2010, 03:11:02   #20
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
bueno..
La mía tiene cerca de 8 años...y se encuentra impecable...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:29.
