Antiguo 10-04-2010, 02:29:49   #11
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: Cómo encontrar una fuga de corriente??
Les cuento como va la cosa:
Se determinó que el cable que consume corriente es uno de los que van al positivo de la batería, este alimenta la fusiblera interna que está bajo el tablero, asi que desde ahi seguimos. Como teniamos a mas de la fuga de corriente continuidad a tierra, buscamos en cada uno de los contactos que salen directamente de la caja y que trabajan con la corriente que llega del cable grande. A continuación aislamos uno de estos cables que se iban hacia el sensor o actuador de los cubos delanteros. Ahi nos quedamos esta noche, espero mañana armar todo nuevamente y rastrear desde cada salida buscando la caida de corriente...
Asi que seguimos jugando al detective buscando la falla. Suongo tendré que revizar los actuadores de los cubos y la centralita que controla la 4WD.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2010, 14:37:20   #12
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Del borne e la bateria al fusible maestro se mantienen circulando 3.7A
Ahora en la busqueda uno a uno
es bastante para tener todo apagado ese consumo, si no tienes idea donde esta ese consumo quedate midiendo el consumo de corriente entre la bateria y el fusible por ejemplo y empiesa a sacar fusible uno por uno y ahi vas a ver en que sector esta el consumo, como ovbio que repentinamente va a vajar drasticamente el consumo.
Antiguo 11-04-2010, 00:47:46   #13
RVP
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
y si no baja con ningun fusible, tal como dijeron anteriormente, puede ser alternador y/o caja reguladora. prueba desconectando los enchufes y cables del alternador en ese caso.
Antiguo 13-04-2010, 10:21:18   #14
IQ2004
Avatar de IQ2004
Desconectamos todo. Cuando llegamos al alternador el consumo no bajo en ese instante, al parecer en el regulador se produce un enclavamiento ya que al desconectar y conectar el amperímetro nuevamente el consumo baja a 0.
Hoy se va el alternador al eléctrico y yo me voy a armar todo el tablero, 2 fusibleras poner cinta aislante en los harneses desarmados y colocar todas las tapicerías nuevamente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:01.
