Antiguo 20-04-2010, 20:19:29   #11
patagonico
Predeterminado Re: Mas potencia samu 1.3 inyeccion
Empezado por Francixco Ver Mensaje
Hola, al parecer tu motor no esta bien.. tomale la compresión, puede que este un poco bajo, lo otro, consume aceite??..., como dato, los multiples de competición tienen que estar muy bien echos (calculados) de los contrario en vez de ganar potencia, perderas y bastante.
consume bastante, lo que dice el mecanico es que tiene problemas en la tapa de cilindros, valvulas y retenes de valvulas, que por hay viene el consumo. te comento que cuando le pusieron el multiple y salimos al campo fue impresionante la diferencia que hubo, de no creer, a bajas rpm gano un torque infernal. lo que antes hacia a 3500 rpm, con el escape nuvo lo ralizo a 1500rpm y no se para. muchisimas mas fuerza.
pero bueno voy a medir la compresion y ver que pasa. por hay tambien estan jododas los asientos de valvulas y por eso pierde compresion
marcos
patagonico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2010, 10:53:36   #12
Banana
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
deberia andar entre los 200(de fabrica) y los 175 psi, que segun un manual que da vueltas por ahi es el limite inferior de trabajo de ese motor.
tan comprimido es este motor??? no creo usa 95 octanos... creo que el minimo admisible debe ser 145 y el ideal 185
Banana
Antiguo 21-04-2010, 11:56:51   #13
Ronlimon
Edad: 75
esos son los datos que lei de un manual, y tambien lo que medimos en el mio
Antiguo 21-04-2010, 11:59:41   #14
Ronlimon
Edad: 75
http://www.twistedandes.com/foro/sho...resion+samurai
http://suzuki88.webcindario.com/mm28.htm (al final de la pagina)
Última edición por Ronlimon fecha: 21-04-2010 a las 12:18:38
Antiguo 21-04-2010, 17:06:12   #15
Banana
shuuu con razon se desempeña tan bien ese motorcito!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:21:37.
