23-04-2010, 20:55:47 | #11 |
Re: Kit reparacion carburador TLC
para eso, lo mejor es dejarlo trabajando junto con la primera garganta que se habra la segunda garganta en forma mecanica, que se active sobre las 2500 rpm, y se elimina el vacio. queda bien rapido
25-04-2010, 12:17:32 | #12 |
Les cuento lo que ha pasado... el carburador esta funcionando super acelerado... me fije y no existe mecanismo que haga funcionar la mariposa de la segunda garganta, aparte esta es ovalada y no redonda..(mariposa) dejando pasar bastante aire en baja... no encontre ningun bolito en la bomba de pique..al final lo lleve al mecanico, el cual me dijo que la membrana de pique y ese sistema esta adaptado.. no trae bolitos, tambien me dijo que la segunda mariposa al parecer nunca trabajo, lo cual me parece dificil ya el LC cuando estaba en coquimbo andaba increible, igual o incluso a veces hasta más que otros LC, lo cual me hace dudar eso... perforo unos hoyitos en unas patitas y dejo funcionando la otra mariposa.. esta queda un poco abierta en baja por lo cual me dijo que iva a ponerle un resorte para que cerrara completa...y hacerle otra mariposa "redonda" para que corte completamnete el ingreso de aire en baja...en resumen estubo todo el sabado tratando de carburar el bicho y llego a esas conclusion sin poder dejar andando bien el carb. ¿es posible que el carburador quede andando parejo solo con una garganta?
Ojala me puedan ayudar un poco en esto. Sereia ideal si alguien tiene el manual del carburador, ya que el link que esta aca en el foro no esta funcionando.. Saludos Francisco |
25-04-2010, 13:19:34 | #13 |
lo mejor es que tu aprendas a hacerle la mantencion al carburador ya que es mas facil poder solucionar alguna pana en ruta, no es dificil acerlo. si esta acelerado en baja puede que la mariposa de la segunda garganta esta un poco abierta dejando disparejo el trabajo del motor y gastando mas, si esta bien cerrada y sigue acelerado debes bajar las revoluciones girando un tornillo que va por un costado y el otro tornillo esta ubicado donde llega la piola del acelerador. mediante la regulacion de estos dos tornillos debes lograr que tu motor quede trabajando de forma pareja a ralenti 650+- rpm y que no se ahogue al acelerarlo de forma rapida.
y aprovecha de regular el avance del distribuidor. suerte |
25-04-2010, 13:26:04 | #14 |
En este sitio puedes bajar el manual de reparación del motor 2F (muy completo) que incluye la reparación del carb, en español .Primero tienes que registrarte: http://www.manualesdemecanica.com/es...ones-motor-2F/ . |
25-04-2010, 21:06:53 | #15 | ||
25-04-2010, 21:29:05 | #16 | |
cuesta encontrar un mecanico que sea bueno con carburadores en estos tiempos modernos te enviaron el manual ya?, si lo quieres, aca lo tengo (pm con mail para enviarlo) saludos, |
25-04-2010, 22:06:49 | #17 | |
26-04-2010, 14:49:13 | #18 |
Fotos del carubrador:
Como se ve en la tercera foto... no hay nada que "una" la segunda mariposa con la primera.. el mecanico quiere poner un alambre con cierta "olgura" cosa que despues de precionar un poco el acelerador se abra la segunda mariposa.. Tambien como se ve en la ultima foto, adapto una mariposa ya que la anterior no cerraba bien, la consulta es que si esta bien que quede tan afuera y en ese angulo en comparacion a la otra mariposa Saludos y atento a sus comentarios Francisco |
26-04-2010, 15:20:09 | #19 |
te recomiendo llevarlo donde expertos a que lo reparen o en el peor de los casos tratar de conseguir otro. las "chauchas" de las mariposas jamas se tocan y menos modifican.suerte |
26-04-2010, 15:53:54 | #20 |
diria que te falta una pieza, que es justamente la que libera el mecanismo de la 2da garganta, ademas, vi que desarmaron el mecanismo de vacio de la 2da garganta, revisa la membrana y que el vastago que tiene acople con el eje de la 2da garganta por detras del carburador
las holguras, angulos y todo eso de las chauchas estan en el manual, ciñete a los valores de fabrica. en todo caso, yo que tu agarro las piezas que estan dando vuelta y las llevo a otro mecanico, se nota que este no tiene idea lo que esta haciendo si te quiere adaptar piezas, por ultimo, que quiera re-hacer las piezas originales mirando otro carburador, pero no ingertarle cosas que definitivamente no son. en esta foto: o le falta algo o estan mal unidos los mecanismos de las 2 gargantas (no lo recuerdo, tendria que llegar a mirar a mi casa) |
Compartir en Redes Sociales |
