Antiguo 13-11-2010, 23:05:21   #11
PiluPelao
Predeterminado Re: ayuda con Montero Sport 2.5 Tdi
Revisa apriete y estado empaquetadura tapa de valvulas para empezar.
Es AT, esta toda mojada la culata y con el motor caliente caen unas gotas al piso al dejarlo estacionado de un dia pa otro, resto del motor esta limpio .
Antiguo 14-11-2010, 21:33:40   #12
Alesal
Limpie todo lo mas que pude, menos mal puse un nylon y diario debajo porque quedo la media cagaita, los bordes y parte superior de la culta y tapa de valvulas quedaron impecables solo por abajo me quedaron algunos manchones de aceite. Sali a dar una vuelta de unos 50 km y no se mancho nada por ningun lado asi que lo estare observando.
Antiguo 14-11-2010, 21:34:49   #13
Alesal
Aca lo primero que vi que estaba con aceite ( hasta los pernos allen estaban mojados) tambien seguia humedo bajando hacia atras y para el otro lado, mas abajo se juntaban y cain las gotas durante la noche .
Última edición por Alesal fecha: 14-11-2010 a las 21:41:49
Antiguo 15-11-2010, 13:32:32   #14
vodska
Avatar de vodska
El motor 4d56t, que es tu motor tiene una empaquetadura de tapa de valvulas que aveces da algunos problemas, en la parte posterior trae una media luna de goma, lo mejor es desmontar la tapa y revisar el estado de estos sellos.
Si fuera la culata la mancha de aceite seria solo por debajo del multiple de admicion .
Lo otro seria revisar el estado de la tapa de llenado de aciete, ya que tambien puede estar fugando por ese sector.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:11.
