Antiguo 30-04-2010, 11:03:01   #11
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: para los expertos en coronas y piñon
Empezado por OAM Ver Mensaje
mmmmm...... falta informacion para ayudarte, el link de la venta...???, donde viste esos codigos de repuestos...???, etc. como para ver que te vendieron.
A mayor reduccion de coronas el piñon cada vez es mas chico y para suplir esa distancia va cambiando el porta coronas. En el Dana 44 un porta que era relacion 3.73 no te sirve si quieres poner una 4.56 viste todos esos puntos...???
Creo tb que va por el tema del carrier, puede ser que el que tengas sea hasta 3.07
Antiguo 30-04-2010, 11:25:08   #12
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
OAM, desde q relación sirve un portacorona para 4.56?
pero no creo q sea tan grande la diferencia, esta corona debe medir 8" y según yo las d44 miden 8,25" o me equivoco?
Lo otro es q aunque cambie el piñon no creo q cambie el diámetro de su eje, y este piñón es considerablemente más chico, no solo en sus dientes si no largo y ø.
Antiguo 30-04-2010, 14:41:45   #13
OAM
Avatar de OAM
Por eso digo que falta informacion de lo que tiene,
-Un Dana 44 es 8.5" al iguial que un GM10 .....
-Para el D44 el porta cambia en 3.73 segun entiendo
En una de esas es la corona delantera de una Blazer del 80 y tanto y se trata de un GM 8.25 IFS o algo asi, por eso me gustaria ver donde compro esas coronas
Antiguo 30-04-2010, 14:56:07   #14
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Description
Shipping and payment
Buying tips
Item Specifics
Part Brand: RICHMOND Placement on Vehicle: Front
Manufacturer Part Number: 69-0218-1 Surface Finish: --
Interchange Part Number: -- Warranty: No
Other Part Number: -- Condition: New
Seller assumes all responsibility for this listing.
Antiguo 30-04-2010, 15:10:02   #15
cl4nsman
Edad: 37
Aca encontre algo, ojala sea util http://www.jegs.com/i/Richmond-Gear/...oductId=744486
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2010, 15:16:28   #16
hermanoslatournerie
Alberto lo que dice OAM es muy sierto estuve averiguando justamente el tema antes de comprar las coronas 4.88 que ahun no instalo en los ejes k5 y justamente el problema esta en el dana 44 , hay que cambiar el porta corona de hecho para el blokeo existe el nimo problema, algunos ponen un anillo entre el porta corona y la corona para dar en la altura.
Buying tips
Item Specifics
Seller assumes all responsibility for this listing.[/QUOTE]
Antiguo 30-04-2010, 15:57:00   #17
Wata V8
Edad: 37
El otro dia buscando coronas 4.11 me di cuenta que el el porta corona de 3.7 up sirve para 4.11, y no el de 3.4 (que es el qeu tu tienes al parecer)....
menos te servira para 4.56
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 14:00:13   #18
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
y en el GM10 cambia el portacoronas para las diversas relaciones o se mantiene??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:40:48.
