Antiguo 07-05-2010, 22:54:57   #11
Doraemon
Predeterminado Re: Mejoras motor 2,5 L monopunto Wrangler YJ
P.D. Moderadores como consigo una calca de TA!!! aca por supuesto
Revisa el post #145
http://www.twistedandes.com/foro/sho...esivos&page=15
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2010, 09:55:21   #12
Minero off road
Edad: 63
Empezado por Doraemon Ver Mensaje
Revisa el post #145
Ignacio O.
Hola Ignacio,
he revisado el post que me indicas y hay información respecto a autoadhesivos... puedes darme más pistas???
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2010, 12:30:47   #13
Lino 4x4
Empezado por Minero off road Ver Mensaje
Hola Ignacio,
Que mas? Ya no los dan acá, así que están disponibles para que los mandes a hacer, ahí están los archivos precisamente en el post 145. No se si alguien mandó a hacer o hay aún algún local que tenga disponibles. Estaba por mandar a hacer algunos, pero el mío ya tiene
Antiguo 10-05-2010, 16:05:57   #14
davicho
Revisa el post #145
Ignacio O.
Muchas gracias Doraemon inmediatamente la mando hacer y prometo fotos de la que creo sera el unico 4x4 twistero de México....
Minero no he olvidado tu asunto...
Desde méxico un gran saludo
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 16:53:13   #15
davicho
Ahora si Minero regresando a tu Wrangler revise mis apuntes encontre que el ventilador electrico lleva una instalacion muy sencilla, el diagrama te lo debo pero te explico como revisarlo.
Las pruebas realizalas con el motor frio.
ignicion en ON y motor APAGADO.
1.- Desconecta el bulbo que esta en el radiador, el ventilador debe apagarse.
Si se apaga y al reconectar enciende el bulbo es el problema
Si NO se apaga reconecta y pasamos a l paso 2
2.- Identifica el relevador y desconectalo, el ventilador debe apagarse.
Si se apaga y al reconectar enciende el relevador es el problema.
Si NO se apaga el problema esta en el cableado revisa el mismo y despues prueba nuevamente.
Como ves es muy sencillo revisarlo yo pienso que el problema lo tendras en el bulbo ( no se como le llamen alla) que solo es un swicht que se activa a los 190°F.
Espero con esto se solucione el problema y si aun hay dudas avisame..
Saludos desde México.
Antiguo 12-05-2010, 19:40:52   #16
Minero off road
Edad: 63
Empezado por davicho Ver Mensaje
Lo revisaré a la brevedad y te cuento. En Chile también lo llamamos Bulbo.
Saludos cordiales
Antiguo 01-06-2010, 17:06:16   #17
davicho
Hola lo prometido es deuda he aqui la calca que mande hacer para mi juguete
http://img25.imageshack.us/img25/45/sam0151.jpg
por el momento solo es esa pues no la he sacado a pasear....
Minero que sucedio con tu jeep ya quedo?
Antiguo 03-06-2010, 20:16:56   #18
Minero off road
Edad: 63
Te pasastes... muchas gracias por acordarte. Un abrazo
Antiguo 04-06-2010, 13:40:35   #19
davicho
De nada minero solo espero que los moderadores y dueños de la marca no me demanden por modificar el logo....
Hasta pronto y Saludos desde México.
Antiguo 04-06-2010, 14:16:46   #20
Christian LdeG
Los que tengan alguna experiencia respecto a este motor y puedan ayudar... Donde comprar repuetos, fallas comunes, u otros consejos se los agradecería.
Aparte de una que otra fuga de aceite por el carter y retenes, tiene el ventilador del sistema de refrigeración funcionando permanentemente. No tengo información técnica como presión de compresión, torques, regulación de válvulas (puede ser taques hidráulicos?')... Help.
cambialo por un V6 chevy TBI y un tope en el acelerador, y se terminan los problemas, = consumo, mayor potencia,.... y comiensan los problemas con demas fierros si no dosificas la pata.
Repuestos: Antonio castillo, Lamartine, nuncio misle
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:15:12.
