Antiguo 25-05-2010, 10:48:43   #11
Lino 4x4
Predeterminado Re: Consumo del CR-V 99
Y mides con estanque lleno, odómetro parcial a cero, usas y después llenas nuevamente? Porque como decías $ 10.000 puede que la medida no sea exacta.
Antiguo 25-05-2010, 12:39:59   #12
bliblo
Si, así lo he hecho en dos oportunidades seguidas. Los de los $10.000 lo hice para probar solamente, desde que se encendió la luz hasta que se volvió a encender.... resultado 6,8 km x lt.
Gracias
bliblo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 18:02:40   #13
aprieto
es demasiado poco por el motor debiera dar en ciudad unos 8-9 no menos, hay algo que no está ok, lo llevaste a que le hagan una revision de gases, tipo revision técnica, puede que este con los gases pasados y eso significa que puede estar el sensor de O2 malo, lo que necesariamente hace gastar mas bencina, ya que en el fondo manda una señal errada al comput para que haga la correcta mezcla de oxigeno mas bencina y podrias estar quemando mas bencina de la necesaria.
Ideal un scanner completo del motor ahpi te podría dar luz de que está pasando
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 23:30:02   #14
bliblo
Empezado por aprieto Ver Mensaje
Apenas pueda creo que hare lo que me recominedas, disculpen la ignorancia, pero esa revisión de gases ¿se hacen en las mimas plantas de revisión técnica o en talleres especializados?
Antiguo 26-05-2010, 13:45:55   #15
bliblo
Acabo de hacerle analisis de gases y está normal, casi como recien salido de la fábrica.
Antiguo 27-05-2010, 14:18:52   #16
aprieto
al parecer solo queda conformarse o buscar otra alternativa, pero = me parece un consumo exesivo, mi Path Motor 3,5 con 240 hp, me da en stgo, como 6.5
Antiguo 27-05-2010, 22:39:09   #17
bliblo
Te lo cambio..... ....
Creo que solo me queda empezar a probar marcas de combustible y cambiar el grado del aceite....
Saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:45.
