Antiguo 03-06-2010, 12:11:02   #11
Predeterminado Re: Cuantos Land Cruiser serie 80 hay en el foro
Marilu es mi concentida DD .. es una HDJ80 from Arakawa Factory .. entre otras era A442F y ahora es H150F along with many other mods ..
Antiguo 03-06-2010, 14:39:31   #12
Marilu , Bellota ? esa onda ... ahora les falta una mas para las chicas superpoderosas
Porqué no se meten a los foros Australianos o americanos (que estan llenos de 80 Series) para encontrar adeptos e información tecnica ? Aca en TA hay 2 o 3 personas con >HDJ80 , mas o menos lo que me pasa a mi con la Patrol Y61.
Antiguo 03-06-2010, 17:56:41   #13
jano_0006
Hola
igual siempre me meto a foros gringos pero yo ando mal con el ingles jaja asique igual me cuesta un poco
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Antiguo 03-06-2010, 18:35:38   #14
jano_0006
Pero esa a que lado tra el manubrio?
Otra consulta tu que tienes motor 2h en tu hj60 y 1hd en la 80 los volante son los mismo? Porque te pregunto para hacer el cambio del 1hd a mecanica
Empezado por tapage Ver Mensaje
marilu es mi concentida dd .. Es una hdj80 from arakawa factory .. Entre otras era a442f y ahora es h150f along with many other mods ..
Antiguo 03-06-2010, 18:47:59   #15
Empezado por jano_0006 Ver Mensaje
No son igual, el 2H es hasta el 89 (junto con la HJ60), y venia con H41/55F. El 1HD es mas nuevo y venia con H150F part time (la que tu necesitas), junto con la serie 80, del año 90 en adelante.
El unico lapsus entre cajas que conozco, es la FJ80 con 3F y caja mecánica, que venia con H140/150F. Que es un motor pre 89, con caja post 90.
También pon atención que normalmente las cajas de gasolina no les hacen a los diesel, por que los ejes de entrada son distintos. Y en el caso de la H150 debes comprarla con transfer y todo pa` atrás. Como dato es mucho mas frecuente ver serie 70 o 75 con caja mecánica y motor 1HZ.
Antiguo 03-06-2010, 18:54:04   #16
Que desagradable este personaje a veces ... Hostigas.
Antiguo 03-06-2010, 20:48:06   #17
, oyeeee ... por PM estamos "poto y calzon" con Alejandro
Antiguo 03-06-2010, 21:46:03   #18
jano_0006
Gracias.
llego ok el deposito
Antiguo 03-06-2010, 21:47:44   #19
jano_0006
jajajaja
Antiguo 04-06-2010, 00:14:30   #20
pelaosalazar
Gracias.
....... caja quinta pal 01???????????????
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:27:59.
