Antiguo 03-10-2010, 04:50:46   #11
lafea_juan
Avatar de lafea_juan
Predeterminado Re: ayuda con suzuki samurai
holaa.. parece que es bien comun ese problema.. me pasa lo mismo.. tengo un samurai 98 bien cuidado con muy poco kilometraje , pero resulta que en ralenti anda disparejo.. al acelerarlo un poco se le quitaa..
uds como conocen el problema.. me podrian dar alguna info de que es lo que hai que reemplazar para que quede andando bien..?
muchas gracias.! saludos :)
lafea_juan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2010, 11:43:58   #12
torque
Uff, realmente me doi cuenta que es muy comun este problema, en mi samuka del 98 pasa lo mismo en ralenti es super irregular, se acelera y desacelera es super variable, pero siempre ocurre cuando esta la partida en frio, o piso el pedal del embrague (en frio igual) se acelera mas de lo normal.
esa valvula es una IAC, es un actuador de ralenti para las partidas en frio, el cual le hace pasar mas aire al cuerpo del acelerado en ralenti, para la mezcla, a vece empiesa a fallar la magueras que pueden estar rotas o fisuradas, hay que mirar, o tapadas, o si no ya pasa mas por un problema en el muelle que trae la vavula en su parte superior, ya que es es pieza la que deja que se abra y se cierra la IAC dependiendo de la temperatura, hay que desconectar y abrir la tapa que trae que son como un ganchitos y ver si es que no estan vencidos los muelles o alguno roto, o probar la IAC afuera conectandole una fuente de poder con 12 (v) y soplar por unos de sus conductos y se vera que sale por el otro... en fin. ojala se entienda algo jiji... a otra cosa la IAC es una bobina solamente no es mucha ciencia.
Un abrazo.
torque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2014, 19:27:35   #13
cabezadeflor
Hola gente, tengo un samurai 98 y me pasa lo mismo con el relenti pero con el motor caliente, llego a un semáforo y el relenti baja, a veces baja tanto que se para.
sera lo mismo, valvulas? tps?
gracias maestros
cabezadeflor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2014, 06:05:50   #14
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Empezado por cannibal Ver Mensaje
se llama IAC creo... a misamuca se la cambie ayer por que el relentiandaba por las uves en frio.. y como la tenia se la cambie y se soluciono el problema..
A que se refieren con el relenti en las nuves en frio???. el mio en frio se sube a 2.000rpm que en lo personal no lo encuentro muy normal. tendre el mismo problema entonces!!!
kordero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:12:41.
