Antiguo 13-06-2010, 17:34:38   #11
Predeterminado Re: Problemas de compresión con una L200 Dakar
Repetiste el test de compresion con una cucharada de aceite en el cilindro?
Antiguo 13-06-2010, 22:31:26   #12
Motorin
hola el desgaste anormal en tu motor podria ser causado por el ingreso de silice (tierra) a este, por la admision provocado quisas por una marguera rota o abrazadera floja, aftercooler roto, filtros de aire muy sucios, verifica si fuese anillos solamente podria tratarse de eso. Detecta cualquier anomalia nombrada antes de echar a andar a y por el consumo verifica tu turbo o bien tu aftercooler puede estar tapado internamente o roto causando falta de aire para permitir una buena combustion
saludos y exito
Motorin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2010, 12:08:49   #13
RIK
Motorin
Lo mas probable es que sea producto de lo que dices, cuando me la revisaron en el taller ( por el asunto de los gases) sacaron el filtro de aire
y estaba super sucio (lo cambie de inmediato) y ademas una manguera que salía del intercooller tenía pequeñas fisuras en un codo, tambien la cambie ( lo que significa que no le habían hecho mantención). Pero bueno, "me calenté" con la camio (que está super linda y no se ve como "faenera") y no me fije en esos detalles ( y eso que he tenido varios vehículos) sólo espero que no se haya dañado nada mas.
Todavía no he podido hacer esa prueba Hilux Surf-Vigo, pero cuando
entre al taller lo haremos como primera pueba.
Saludos y gracias por los comentarios se sus experiencias
RIK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2010, 13:32:15   #14
RIK
A proposito
Aguien sabe cual debiera ser el rendimiento en carretera y ciudad de la Dakar 2003 con neumaticos 265/75/R16 en condiciones normales ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:02:07.
