Antiguo 10-07-2010, 10:48:28   #11
Predeterminado Re: 4Runner 4th gen + 3" lift kit.
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Quedo ATR, algo asi tengo en mente para mi 4Runner , para un tiempo mas
Felicitaciones ....
pd:me podrias enviar mas detalles de lukas y accesorios para tenerlos en carpeta
Mas arriba están todos los datos.
Muy linda máquina. Con ese levante se ve espectacular.
Ed. puedes colocar una foto con el angulo que tomo la homocinetica delantera con el levante.
Lo otro, le pusiste diff drop para arreglar el ángulo deldiferencial delantero???
No le tome, pero original estaban con angulo hacia arriba, con el levante los semiejes quedaron horizontales con un leve angulo hacia abajo, y las bandejas horizontales.
Esta sin drop kit, íbamos a instalarlo, pero al verla ahora, no se ve necesario para nada.
Antiguo 10-07-2010, 10:56:20   #12
Roland
Avatar de Roland
Good... entonces acepta mas levante para llegar hasta unos 15° de inclinación de las homocineticas. Sólo a títuloinformativo...
Antiguo 10-07-2010, 11:15:36   #13
Gracias a la conectividad, ahora mismo esta JZM con la 4Runner en alineamiento (es necesario y el manual de instalación también lo indica).
Antiguo 10-07-2010, 12:13:08   #14
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Quedo filete ¡¡¡ felicitaciones y yo que estoy con ganas de subirme a una 4runner .....ahora despues de ver como quedo esta mas ganas ¡¡¡¡¡¡¡ , por fa cuentanos como queda el andar ?? muy dura de susp. ??? si cambia mucho el consumo, si quedan componentes haciendo mucha fuerza como para presentar un desgaste prematuro. etc etc.
Saludos y felicitaciones de nuevo
claudio burgos
Antiguo 10-07-2010, 12:53:08   #15
Alesal
Y los neumáticos son de Autopro , buen precio, eficientes y responsables.
Quedo bien rica, la estabilidad en curva igual o hay llevarla mas suave.?
De Auto pro no puedo decir lo mismo compre un compresor, 3 dias de demora despues del deposito, llego al 5to y pa colmo con la mica del marcador rayada y al probarlo me quemo los fusibles de la camioneta, se demoraron 1 semana en cambiarmelo y tuve que pagar el flete de vuelta.
Antiguo 10-07-2010, 15:12:48   #16
JZM
Avatar de JZM
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
claudio burgos
La suspensión no cambia en nada, salvo por la dureza de los neumaticos dependiendo de la cantidad de telas, te recomiendo de 4 para mantener la suavidad.
Las performances diría que se mantienen las originales dado que este neumativo es levemente mas alto solamente y casi del mismo peso(esa fue la paja de lograr encontrar algo que me gustara y cumpliera esta condicionante).
Con 285 de hecho quedaría más agresiva pero mi objetivo por ahora es Tow rig y mover al familión con todas las petacas adentro.
Como dije anteriormente de fabrica debió haber salido así, hoy alinee a especificación de fabrica y el tren delantero hasta se ve que trabaja mejor en todos sus componentes ya que previo al levante tanto las homos como los tie rod tenían inclinación pronunciada hacia arriba, ahora quedaron prácticamente paralelos al suelo.
Espero hoy colocar los spacers si es que me satisfacen los que tiene un amigo y hasta ahi quedamos por ahora ya que tambien se le dio upgrade a interior con nueva tecnología y el sueño de Mastercard puede tener un despertar medio brusco jjjjjjjjjjjjj
Antiguo 10-07-2010, 15:44:11   #17
Roland
Avatar de Roland
Empezado por JZM Ver Mensaje
JZM, felicitaciones.
Un tema (creo que ed. ya lo habrá conmentado), cuando instales los espaciadores delanteros, hay que hacerlo con calmapara que queden cntrados de la mejor forma posible para que no tengas vibraciones posteriores.
Antiguo 10-07-2010, 15:50:21   #18
pelaosalazar
wn porfiao, te dije que compraras un par de los rascas nomas para evitar pelea entre los cabros chicos, pero bue.......
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2010, 15:51:09   #19
JZM
Avatar de JZM
Gracias, sips lo tengo clarisimo, no te imaginas cuanto he webiado con los benditos spacers ya que le habua puestos unos mios de fiierro de califa pero el hilo era de nissan de 1,25 de paso, ósea a cambiar tuercas, pero las tuercas otiginales de las llantas son con buje, igual nomas...vibraba mucho que sacalos uffffffffff esta sería la 3 vez que vamos instalando jjjj pero ahora con hilo toyota de aluminio y filete para evitar cualquier fucking vibración
Antiguo 10-07-2010, 15:54:01   #20
JZM
Avatar de JZM
Empezado por pelaosalazar Ver Mensaje
Eso lo traigo de Iquique asi quedo con 3
pantallas jjjjjjjjjj gps, tv, bluetooht y toda la wea.....de hecho hoy mientras esperaba en la serviteca para alinear veia una pelicula jjj feliz como será que me molestó cuando llegó mi turno por
que no pude terminar de verla..jjjjjj somo 3 niños asi que no podemos pelear jajjaj
Última edición por JZM fecha: 10-07-2010 a las 16:04:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:59:08.
