Antiguo 23-07-2010, 15:50:36   #11
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Re: Tamiya Hilux High Lift recien adquirida ¡¡
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
Hola Claudio..
creo que carlos no te podra responder porque debe ir de viaje a esta hora ya!!
el body (levante) venia cuando carlos compro la camioneta, pero al sacar los tubos y poner otros tornillos volverá a su posicion original.
la electronica también venia de esa manera... Me imagino si decides bajarla, puedes probar si queda bien en la parte de arriba de la caja, seria buena opcion ..
Esperamos las fotos de la futura toyota full escala
Saludos y felicidades por el entusiasmo..
Gracias Joaco por las felicitaciones ¡¡¡ la verdad que es tan choro el tema que uno se entusiasma solo.
Joaco yo se que tu le ayudaste a Carlitos a poner a punto la camio asi que te queria preguntar que recomendaciones me das para la camioneta o que le tengo que mejorar, Lo que yo quiero es ordenarla un poco y partir cambiandole los tornillitos por los originales y con el hilo que corresponde, por que tiene unos color metal que son blandisimos y ya estan redondos .
Lo otro como se hacen funcionar las luces, estan los cables, pero no se de donde sacar corriente .
Los tonillos de las ruedas son tres que tiene como golilla incorporada y uno es como una tuerca normal, esa la encuentro que apoya muy poca superficie del la llanta, Donde los puedo conseguir ????
Venian en los regalos que me envio Carlos dos barritas con rotulas en las punta, pero las barras venian dobladas como en 45° para que son ???? son para reemplazar el sistema que tiene intalado ahora para trabar la direccion trasera ???
Donde puedo comprar ese como pitman que sale de la direccion , uno con curva , para que quede con menos algulo la barra ??
Ahora para carlitos.. esas como tuercas que sirven para afirman las rotulas de las barra, tendras mas del a camioneta ??? o tu sabes de donde las puedo conseguir, es para bajar la barra que deja las ruedas traseras derechas, por que la barra esta muy alta y al flextar topa con los paquetes.
desde ya muchas gracias por la ayuda ¡¡
Claudio Burgos
Última edición por claudioburgos fecha: 23-07-2010 a las 20:01:11
Antiguo 27-07-2010, 11:48:20   #12
joaquin_mallin
Edad: 35
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Las luces van conectadas a un aparato blanco, donde llegan todos los cables de luces. del aparato blanco, salen unos cables y estos los conectas con sus respectivos polos a los cables del acelerador que van a la bateria.
Conseguir en stgo. yo estare por alla en una semana más de vacaciones, si quieres voi a mirax y me haces un encargo con lo que te falta, yo te lo despacho por encomienda.
Son barras de dirección delantera. pero en una de esas se pueden adaptar
si te refieres al cuerno del servo.. creo que no hay con curva!! podrías encargar un juego para tener de repuesto, ya que a veces se rompen y son fundamentales para jugar
Claudio Burgos
Saludos y pon fotos de los avances jaja
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2010, 23:47:26   #13
claudioburgos
Gracias Joaco !!! yapo !!! compadre cuando estes en Santiago de vacas te encargo un juego de tuercas para las ruedas , ojala negras ¡¡¡ y un par de "cuernos" para el servo si encuentras uno con curva hacia abajo tipo pitmann seria muy bueno, con respecto a las fotos ahora mismo voy a buscar en twisted para ver como se suben.
claudio burgos
Antiguo 30-07-2010, 16:56:01   #14
claudioburgos
Al parecer mi camio no era la toyota original , me tinca que era la ford f350, lo que pasa es que al sacarle el levante tipo bodylift y colocar todo como viene de fabrica me choca el motor con la carroceria, especificamente en el soporte del medio donde va afirmado el parabrisas el final del capot .
Ahora puede ser que de fabrica traiga un body lift chiquitito , asi que voy a buscar el catalogo en internet para revisarlo.
Las fotos aun no se como se suben , alguien de los que sabe por favor que me enseñe.
saludos y gracias ¡¡
claudio burgos
Última edición por claudioburgos fecha: 30-07-2010 a las 19:18:16
Antiguo 30-07-2010, 17:01:14   #15
fango
Al parecer mi camio no era la toyota original , me tinca que era la ford f350, lo que pasa es que al sacarle el levante tipo bodylift y colocar todo como viene de fabrica me choca el motor con la carroceria especificamente en el soporte del medio donde va afirmado el parabrisas el final del capot .
claudio burgos
Osea la F350 que tengo yo seria la Toyota..?? mmmmm
Saludos Cordiales
FANGO
FFG
TEAM MASTERTRACK
Antiguo 30-07-2010, 18:43:24   #16
Thumbs up Re: Tamiya Hilux High Lift recien adquirida ¡¡
claudio burgos
El chasis de la toyota es mas largo .. si esta con el body de la toyo puesto originalmente no hay como confundirse ...
Saludos !!!!
Antiguo 30-07-2010, 19:16:49   #17
claudioburgos
Empezado por fango Ver Mensaje
Saludos Cordiales
FANGO
FFG
TEAM MASTERTRACK
jajajajajaa amigo fango parece que nos pasaron gato por liebre jajaja sera lo mismo o tendran diferencias ???
Ya fanguito a medir los chasis , el mio mide 45 cms de punta a punta y los soportes de paquetes 11.5 cms entre ojo y ojo.
salutes
claudio burgos
Última edición por claudioburgos fecha: 30-07-2010 a las 19:33:43
Antiguo 30-07-2010, 19:36:56   #18
claudioburgos
Pelao compadre, acuerdese de mi encargo (light sand o similar ) y enviame tus datos por pm para las $$
saludos y un millon de gracias
claudio burgos
Antiguo 30-07-2010, 22:49:05   #19
Carlos Vargas W.
salutes
claudio burgos
shuuuuu, pensé que no se darían cuenta..jajajaja, dificil que estén cambiados, pero no imposible, por mis manos no por lo menos.... la 350 la compré así al igual que la Toyota... la 350 es de padre conocido....mmmm, me dejaste metido....alguien que cache por ahí???
mándame fotos a mi mail y yo las subo....
Carlos
Antiguo 31-07-2010, 14:23:34   #20
claudioburgos
Empezado por Carlos Manuel Vargas Waman Ver Mensaje
Carlos
jajajaaj saliste pillao carlitos ¡¡¡¡ no creo que esten cambiado, pero mi duda es por que toca el body con el motor ??? bueno voy a cortar el soporte del vidrio y chao no mas. o alomejor levantar un poquito la carroceria para que no tope, pero la queria dejar bajita con los 1.9 para que sea mas scaled ¡¡¡
Carlitos mandame tu correo y te envio las fotos , y si alguien tiene el link de donde enseñan a subir las fotos seria bueno, por que no lo puedo encontrar
Hoy salgo en busca de tornillitos y golillitas y cualquier cosa que encuentre en easy o sodimac .
Claudio Burgos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:13:24.
