Antiguo 05-08-2010, 15:42:04   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Consulta Rechazo Revision tecnica
Bueno así es la cosa!!
El jeep tenía un múltiple de otro jeep, misma marca, mismo modelo, mismo motor sólo que al ser de una generación + moderna era inyectado. Yo al comprar el múltiple, le dejé el sensor que traía para que quedara como "tapon" ya que obvimente no lo ocuparía. Ellos al verlo ahí y no conectado me rechazaron a pesar que estuve 1 hora explicandole el porque. Al final me fui, soldé un cable al sensor y lo "encinté" en una parte del ramal. Ahí si pasé...
shiuuuuu, profesionales los wncitos...
Antiguo 05-08-2010, 18:58:38   #12
Jajajaja.. excelente!.
En mi caso las RT de por acá en Conce, se han portado muy bien. Si me han rechazado, ah sido por que corresponde.
Prestotec de Autopista y TUV Rheinland de Palomares, recomendables.
Antiguo 05-08-2010, 19:29:13   #13
TaTan MiTsU
Aca en Temuco tenemos 2 y son diametralmente opuestas, la TUV Rheinland que está en la salida norte y la Applus a un costado del terminal de buses, cada uno tiene su criterio.
Por ejemplo al mitsu se le hecho a perder la luz de retroceso (se gastó la bolita que conecta en la palanca), pregunté en la Applus y la solución que me dieron fue que la conecte directo con un switch c/piloto cerca de la palanca (conexión que mantengo) pero en la TUV me la rechazan.
Lo mismo me pasa con el sello verde, por el año el mitsu debería tener sello rojo, aun cuando le otorgaron sello verde cuando se inscribio (2002) en la TVU si llego a entrar me lo quitan en la Applus pasa sin problemas y aun conservo el sello y sin pagar ningún extra ni pedir favores.
Antiguo 05-08-2010, 19:48:31   #14
the-elegant
Avatar de the-elegant
JAJAJAJA EL el caso del sensor es de antologia
+1
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2010, 20:04:50   #15
chotito
jajaja hablando del tema..
me acaba de llamar mi mama que en la revision de curio le rechazaron el furgon pq
"la luz naranja de intermitente esta desteñida" ....
que les parece??
jajaja
Antiguo 05-08-2010, 23:52:15   #16
MrTorres
a mi me querian rechazar por que la direccion estaba "dura", nose si alguien a ido a hacer la revicion en Cañete, mi suegro me dijo que inventaban las cosas mas absurdas para rechazarte a la primera y dejarles una propina en la segunda vuelta.
MrTorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2010, 00:00:13   #17
Ronlimon
Edad: 74
yo me di cuenta que estos weones te rechazan por todo...
despues vas por segunda vez, dejas 4 luquitas mas... y resulta que los lindos ganan un buen porcentaje mas por esas estupideces que aveces no importan...
a un amigo lo rechazaron por tener UNA luz de la patente trasera mala...
Antiguo 06-08-2010, 12:45:32   #18
Alesal
Empezado por chotito Ver Mensaje
que les parece??
jajaja
Jaja!! aca en Concep. a mi suegro lo rechazaron por lo mismo, a mi me rechazaron porque el freno de mano ( auto At) no funcionaba, tuve que llamar al jefe de planta y mostrarle que para que frene hay que tirar de la manilla, se puso rojo y me aprovaron. Ahora recien me llamaron para recordarme que me toca ir y para tener menos demora que valla entre el dia 10 al 20.
Antiguo 06-08-2010, 13:26:52   #19
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Jajaja... a mi me pasó lo mismo en la de Jaime Repullo, que mas... porque los datos del padrón y patente no coinciden (yip comprado hacia un par de meses, padron a mi nombre, RT y patente a nombre del dueño anterior)... neumáticos sobresalen del tapabarros (eso fue con el samu anterior)... y la última, por parlantes: "Al dueño del vehiculo placa PL.... se le solicita que retire su vehiculo de la linea", el yip no parte si no presionas bien el embrague cuec!
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2010, 13:52:06   #20
Arriero
Avatar de Arriero
Yo pase un susto con la RT de Placilla en Valpo. REvisaron la camio 100% y paso a la primera. Voy andando y se me abre el capot en la carretera!!! por suerte no iba rapido. El jeton en la RT tiro la palanca del capot en vez de la del freno de mano..... Unica razon que encontre para el incidente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:34.
