#11 | |
Es barato y simple, y a diferencia de un candado articulado, ese es elastico en todo el recorrido. Si se instala atras y la hoja no es muy larga, no necesitarias barras para posicionar el eje.
#12 | |
#13 | ||
¿la mitad del paquete ya puesto? ¿1/4 de hoja madre? ¿más o menos? Mira que me parece un sistema bastante interesante para mejorar el recorrido del feroza. saludos Claudio |
#14 |
sip...alguien k se coloce info de too elproceso pa dejar este tipo de suspencion al 100% porfis :wink:
#15 | ||
si esta hoja es muy larga puedes tener demasiada posibilidad de movimiento lateral en el diferencial (entre otros) por que que puedas necesitar posicionar el tren. bien, ese sistema es muy bueno por que es una union elastica contra el chasis por lo que dependiendo de las caracteristicas de esta se puede tener un exelente desempeño, buena progresividad, y una suspencion mas larga, cosa que nunca, pero nunca vas a llegar a realizar con un revolver ya que la 3QE te "empuja" el yugo hacia abajo ATX-4X4. . . . . . . . Mandy |
#16 | |
Con lo dicho anteriormente, al ser mas rigido y suponiendo que fuera igual o mas larga que la hoja madra, seria un metodo para evitarse una barra penhard???? para alinear el eje. |
#17 | |
que les asusta de una panhard :?: en este caso simplificaria muchas cosas ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#18 | |
Con lo anterior no digo que lo voy a hacer en mi jeep, solo por cultura general. :P |
#19 |
Y este sistema lo ha hecho alguien en Chile??????
#20 | |
antes de volverse loco :D |
| Coil Spring Spacer para Cherokee | invunche | General 4WD | 5 | 16-05-2007 17:47:09 |
| Goofy o revolver | the.cheix | General 4WD | 28 | 13-09-2006 09:36:20 |
| Spring rate Cherokee | Pampa | General 4WD | 2 | 03-05-2006 09:49:44 |
| Buggy leaf spring o candados revolver ??? | FOURWHEELROD | General 4WD | 32 | 13-05-2005 15:31:39 |
| Goofy leaf/Buggy Spring en SJ410 | Churri-Pilme | General 4WD | 17 | 10-05-2005 20:23:56 |
