Antiguo 19-08-2010, 14:01:48   #11
Tian
Avatar de Tian
Predeterminado Re: Sellos de bronce???
Muchas gracias por sus respuestas, creo que lo dejare asi por el momento y juntare $ pa comprar un motor de baleno, de antemano muchas gracias por sus respuestas
Tian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2010, 14:03:41   #12
GAZERO
Sugerencia: Cuando tenemos fugas pequeñas en el radiador y estamos en la jeepeada ponemos chile en polvo en el como agente sellador temporal, otra opcion es agregar un huevo. en ambos casos la reparacion es temporal "solo para llegar"
Yo para pequeñas fisuras en el radiador he utilizado VIDRIO SOLUBLE (vidrio líquido), este producto al entrar en contacto con el aire se seca y sella.
Es bien efectivo y el valor no pasa de 2000 pesos el litro (3 - 4 dollar). Cuando ya está sellado, cambias el agua del motor y listo.
Antiguo 19-08-2010, 14:05:51   #13
IGORVACHOV
OJO que SI existe soldadura para vertidos o aceros "fundidos"...sin embargo considera estos 2 tipos de reparaciones
1.- SOLUCION PRO-PARCHE: los Aceros fundidos, cast, vertido, etc SI se pueden soldar y reparar...pero como todo...nunca queda como antes u original, si esta roto cerca del alojamiento del sello (que es lo más probable) tienes que soldar todo y luego rectificar el alojamiento.....lamentablemente la mejor manera de hacer esto es con motor afuera y torno o fresa...osea es buena pega. DESDE $200.000.-
2.-SOLUCION CHANTA-ATACK (al mismo nivel de Art-atack, pero más chanta). comprar una buena resina de poxipol tipo acero liquido y masilla poxilina , secar, lijar la superficie, agrandar la fisura con dremel para darle anclaje a la mezcla y chantarle un taponcito de acero líquido. cuando seque lija y aplica capa de masilla poxilina....cuando seque lija. DESDE $ 5000.- tuve una camioneta con una reparación similar sobre un sello de agua inalcanzable, 2 años con esa reparación y ni una gota.
ahora si tenis lucas....cambia el block o mejor aun motor completo jejeje, aprovecha de ponerle un chevy 350 altiro nomas jojojojooj
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2010, 14:24:32   #14
GAZERO
Por el precio.... No es mala la CHANTA - ATACK.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:38:44.
