Antiguo 20-08-2010, 17:18:36   #11
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Re: Reparacion de Winche de vitara... cuanto?/ donde?
Para nada difícil, lo más complicado son los pernos largos, por que si están muy oxidados se rompen. Los venden en cualquier pernería. Los carbones los compré en Av. Brazil. fui con la muestra, engrasar un poco los engranajes y montar... a mi juicio es una buena experiencia para partir en esto...
Nelki
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2010, 02:19:07   #12
verdugo21
Empezado por m@guirre Ver Mensaje
A mi me pasa lo mismo, solo hace click, el mecanico por hacerle mantencion me cobra 50lukas y si ademas hay que cambiar carbones u otra cosa me cobra 40lukas mas.
El amigo de arriba dice que en Conce le cobraron 25 lukas por todo ... si alguien de aca de Santiago tiene un buen dato les agradecere lo digan.
m@guirre
Tio gau cobra mas barato por hacer la mantención al winche, su dirección es manuel rodriguez 0445 (punto de referencia vespucio con sta rosa) fono 94378900.
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2010, 17:01:53   #13
gary
Avatar de gary
Empezado por Jose Antonio Ver Mensaje
Hola, me paso algo similar con un GV, al principio hacia un ruido como "tac-tac", pero sin funcionar, despues ya no hacia nada.
Lo lleve a un electrico aqui en conce, lo desarmo y estaba lleno de agua y un barro, le cambio los carbones, y al parecer engraso otras piezas, toda la pega salio $25.000
Hola sabes de alguna parte en donde vendan huinches nuevos o usados (logicamente en bues estado) en CONCEPCION... GRACIAS
gary está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2010, 00:13:59   #14
Jose Antonio
Contactar con Jose Antonio a través de MSN
Empezado por gary Ver Mensaje
Para ser honesto no, pero si gustas un dia podemos ir donde el viejo que me arreglo el winche y le preguntamos, demas que debe saber algo.
Y si quieres algo nuevo, en Dherco (o Sergio Escobar) tienen pero no son nada baratos.
Jose Antonio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2010, 12:24:47   #15
pipost7
hola,
a mi me pasaba lo mismo.
Lo llevé a un taller que está en av. matta una cuadra al oriente de san diego, vereda sur. Lo revisaron, lo arreglaron y me cobraron sólo 10lks...
creo que la dirección es av. matta 1020 ó 1050...
pipost7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2010, 11:18:18   #16
condor vallenarino
Avatar de condor vallenarino
kiuvo....le hice mantención a mi winche warn vitara pero la tapa que lleva los portacarbones estaba sulfatada y carcomida casi completa,no lo cuidaron antes,lo demas lo salvé pero esta pieza se quebró y la necesito junto con los portacarbones,se las encargo y envien pm...saludos!
condor vallenarino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2010, 13:30:56   #17
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Aprovecho para colgarme tambien, el finde me paso que conecte el wincher y no tenia nada de fuerza di la pura , esta conectado con la botonera desde dentro de la cabina , que puede ser?
Saludos!
Antiguo 16-11-2010, 19:47:13   #18
tristan
hola amigos soy luis de concepcion y tengo un vitara jlx 93 y el winche esta desconectado y sulfatado me gustaria saber el dato del maestro q repara o hace las mantencion a los winches saludos
les dejo mi correo por cualquiercosa
lmonsalvez_mv@hotmail.com
desde ya les agradesco saludos
tristan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2010, 06:45:53   #19
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Mi winche es el mismo, un warm 5000... estaba en las mismas condiciones, agua y barro... mucho tiempo sin funcionar... me cobraron 30 lukas por su mantencion e instalación... como no tenia el control remoto este compadre le instalo una tecla de alzavidrios la cual quedo en el tablero y funciona de maravilla....
Antiguo 18-11-2010, 23:04:50   #20
Jose Antonio
Empezado por tristan Ver Mensaje
Compadre, cerca de la capilla por Castellon, el electrico se llama Nelson, por lo menos a mi me dejo el winche impeke y el otro dia otro usuario fue y creo que le fue bien.
ojala te sirva la info.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:51:31.
