Antiguo 10-10-2010, 23:24:20   #11
alvarsolto
Avatar de alvarsolto
Predeterminado Re: Toyota Hilux Surf motor 1kz...
si bien no se puede andar ratoneando con una camioneta de estas...pero es tan gastadora como dicen, con la caja automatica afecta mucho mas al consumo....porfa...
alvarsolto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2010, 23:40:49   #12
Gasta 0,5 km/l mas la automática, comparada con la manual.
Antiguo 10-10-2010, 23:48:45   #13
alvarsolto
y de cuanto hablamos...12 carretera a 100-120----y 10 ciudad....
sorry x ser tan pesao...es q no quiero clavarme y comerme un cachoooo
Antiguo 11-10-2010, 12:09:56   #14
Cacho puede ser cualquier vehículo si no lo revisas. En mi 3.0 TD en carretera son entre 11,5 km/l y 12, mientras que en ciudad baja a unos 9 km/l.
Antiguo 11-10-2010, 13:07:44   #15
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Hola yo tuve un TLC Prado con ese motor, con intercooler, caja automatica, y la verdad es que nada que decir, agil, rapido en velocidad final, exelente torque, rico el motor, se comportaba muy bien. El unico drama fue no tener el cuidado con la presión de la tapa del radiador, pues una vez jeependo requirio abrir para sacar la presion del radiador y lamentablemente no lo hizo (tapa de 1.1) y se me salio la manguera del radiador y quedo sin agua, es decir se pegó un calenton, pero solo por prolemas anexos y no del motor.
Independiente de lo anterior el motor quedo andando igual , un poco resentido, pero en general lo recomiendo pero con todo lo anexo que debe uno preocuparse, sistema de refrigeracion, tapa radiador, turbo timer, etc..
rico motor, en consumo daba como 11 en carretera y 8 en ciudad, lo recomiendo.
Lo unico que pondría en duda en tu compra sería el tema del cambio de volante.
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2010, 16:33:25   #16
alvarsolto
Cool Re: Toyota Hilux Surf motor 1kz...
Empezado por Toytrucks Ver Mensaje
hola...gracias x comentario...yo tb pienso lo mismo del cambio volante, pero no hay otra opcion en este tipo....antes tuve la hilux 2.8d y nada q decir...excepto su lentitud, pero todo lo demas un 7....voy a iqq a fin de mes..y la otra opcion es el pajero 2.5 o 2.8 diesel de año 1996-1999....algun comentario al respecto...gracias
Antiguo 11-10-2010, 21:17:35   #17
alvarsolto
Question Re: Toyota Hilux Surf motor 1kz...
Todas las Hilux Surf son 1KZ-TE.
pero en el nº de motor pone:
MOTOR 1KZ-0354496...........no pone 1kz-te
Antiguo 11-10-2010, 22:11:00   #18
cwchh
Empezado por alvarsolto Ver Mensaje
igual es un 1KZ-TE... en el numero de motor solo aparece como tu lo mencionas. Mi TLC Prado tiene el mismo motor y aparece de la misma manera en el n° de motor.
sl2
cwchh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2010, 22:45:17   #19
En los motores toyota todo lo que está despues del - en el código de modelo no aparece en el numero de motor.
1NZ-FE : 1NZ2678276
1KZ-TE : 1KZ0320405
13B-T : 13B6359595
2RZ-FE : 2RZ3429467
1GR-FE : 1GR2893042
5VZ-FE : 5VZ6096948
Antiguo 12-10-2010, 09:46:55   #20
alvarsolto
1NZ-FE : 1NZ2678276
1KZ-TE : 1KZ0320405
13B-T : 13B6359595
2RZ-FE : 2RZ3429467
1GR-FE : 1GR2893042
5VZ-FE : 5VZ6096948
ok..gracias x la aclaracion...sobre lo del cambio volante, un conocido tienetodo el torpedo de una runner 98, asi q haria un cambiaso, lo unico q me inquieta es q prefiero una manual y la gran mayoria de estas son automaticas....ventajas VS desventajas....gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:40.
