Antiguo 25-08-2010, 18:37:51   #11
fabiandis
Predeterminado Re: Alternador con depresor, se puede pichicatear?
Hola como estas, te comento que aca en Argentina, es muy comun la adaptacion de el depresor de peugeot 504 diesel, la bomba depresora viene sola y se acciona mediante una correa, ademas tiene muy buen flujo. Lo que no se si en chile se consigue.
Ojala te sirva de algo. Saludos!!
fabiandis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2010, 18:55:56   #12
Me refería en los 3B de los Dyna, no de los LC.
Antiguo 25-08-2010, 19:33:27   #13
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por fabiandis Ver Mensaje
exacto, mis amigos argentinos del bronco club me acosnejarion eso pero aqui no se pilla
Antiguo 25-08-2010, 21:17:04   #14
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Fernando, si colocas esta con correa, mejor pones un alternador con depresor y tienes mas voltaje y amperaje disponible, como para winchear, etc.
Julio
Antiguo 26-08-2010, 09:18:45   #15
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
doble alternador????, eso se puede ????
Antiguo 26-08-2010, 09:59:02   #16
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Claro que se puede, en todo caso si quieres un depresor aparte aca esta el que usaron los motores caterpillar 3208 esos motores estaban puestos en unas micros y liebres del año 80 , son V8 relativamente pequeños , diesel que transformaban esos medios de locomocion en verdaderos vehiculos del 1/4 milla...., y esos depresores deben haber muchos en desarmadurias aun, si quieres le hecho un vistaso,
Antiguo 26-08-2010, 16:10:57   #17
CAPITAN CAVERNICOLA
si puedes, eterno agradecido, asi no hago el injerto q iba a hacer,
Antiguo 26-08-2010, 21:45:41   #18
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Fernando, mira el segundo alternador le pones un interuptor en la cabina que conecta/desconecta el cable que exita al alternador y asi lo carga cuando tu quieras, para winchear, de noche con neblineros prendidos,etc.
Julio
Antiguo 27-08-2010, 01:10:41   #19
tamarugo
hola!
o como dicen mas arriba usa "acumuladores de vacio" por ejemplo en ambos nissan que tenemos usan 2 acumuladores uno va antes del servo freno y el otro lo usa para el bloqueo trasero, si necesitas mas vacio, solo colocas mas
tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2010, 09:21:11   #20
CAPITAN CAVERNICOLA
Julio
ya, pasa q tengo un alternador con depresor que conseguí por ahí, y en el bronco hay una polea que no tiene uso, seguramente remplaza donde iba el comrpesor de a/c original en el motor, pues ahí puedo poner una bomba de vacío o en su caso el otro alternador, pero no entra, es muy largo, entocnes pensaba modificarlo, o sea, acortarlo para que solo funcione el depresor, total alterador ya tengo..., no se si me explique bien....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:56.
