Antiguo 07-10-2004, 17:20:18   #11
i bruñol
Avatar de i bruñol
un carburador monitoreado no es aquel que tiene inyector y esta comandado por un computador??????'
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2004, 18:59:34   #12
Chato Menta
Predeterminado Re: Sobre los Samurai
Empezado por Roberto Román
Empezado por i bruñol
Hola amigos:
Alguien sabe si hay diferencia entre el samurai modelo americano descapotable año 89 y uno japones de las mismas caract.?, cual es mas poderoso?? y si hay uno mas poderoso q el otro como esta en comparacion con el samura II.
Otra cosa, cuantos kilometros por litros da cada uno??? :wink: (el americano , el japones y el samu II)
Gracias.
El famoso "Samurai Americano" es japonés, lo que pasa es que fue producido en Japón para el mercado gringo. La diferencia entre ese y otro destinado a otros mercados está en que tenía convertidor catalítico y carburador monitoreado, ese sistema de de control de emisiones era muy ineficiente, el jeep gastaba más y perdía un buen resto de potencia. Por esto que es muy típico que en USA le cambien el carburador por uno "normal".
El samu II tiene el mismo motor y sistema de inyección que cualquier otro Samurai I del 92 en adelante, solo cambia la suspensión y frontal.
Si pero acuerdate que el Samu II tiene Inyector Monopunto ó Carburador Inyectado.... whatever you call it
Antiguo 07-10-2004, 20:33:48   #13
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Chato Menta
Carburadores inyectados no existen. Todos los Samurai desde Septiembre del 92 en adelante son con inyección monopunto.
El carburador monitoreado es eso, un carburador con monitoreo, tiene chicler electrónico, ningún inyector. Es por eso que ya no se usa ese sistema, por ineficiente, aumenta el consumo de combustible y quita potencia, en cambio una inyección electrónica, mono o multipunto, es más eficiente, mejora el rendimiento y performance del motor.
Antiguo 08-10-2004, 00:42:30   #14
i bruñol
Avatar de i bruñol
Y que CARBURADOR recomiendas tu para que quede mas rapido y no mas gastador??
sl2.
Antiguo 08-10-2004, 01:26:31   #15
Roberto Román
sl2.
Yo pondría el original de los SJ413 86-87, mi 413 bien afinado y carburado me daba alrededor de 12-13 km/l en carretera con los 31x10.5 MT.
Lo otro es poner un Weber o un carburador del Hyundai Pony, esas son conversiones que hacen los gringos, pero eso lo hacen porque son más fáciles de conseguir allá que el carburador normal suzuki.
Antiguo 08-10-2004, 10:26:27   #16
Chato Menta
Echale un ojo a lo que se dijo en este Topic:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...ador+inyectado
Mira lo que dijeron tambien :
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Vampiro
carburador inyectado??? y eso? primera ves que esucho de un carburador inyectado
Vas a tener que estudiar mas parece. Las inyecciones monopunto son cuerpos de inyeccion, son carburadores inyectados. Una inyeccio TBI por ejemplo.-
Antiguo 08-10-2004, 12:59:36   #17
Roberto Román
Ok, gracias por la aclaración :)
El punto en todo caso es que los "Samurai americanos" tienen un sistema de control de emisiones más arcaico, lo que no sucede con los Samurai del 92 en adelante, pues en estos últimos todo el sistema de control de combustible y encendido está controlado por computador, lo que te da mejores prestaciones del motor. Con el sistema antiguo no sucedía eso, y creo haber escuchado en algún lado que por eso es que esos Samurai eran 1324 en vez de 1298, para compensar un poco el sistema más ineficiente.
Antiguo 09-10-2004, 13:38:07   #18
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Compadre, yo tuve un tiempo puesto un carburador de vitara en mi samu americano, es literalmente llegar e instalar.....
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2004, 11:27:32   #19
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
larry y q tal dio resultado???
queda mas gastador???
tira mas???
sumo
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2004, 12:39:28   #20
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Empezado por Sumo
tira mas???
sumo
Exacto! tb quiero saber como andaba por que segun lo que he escuchado ese carburador es genial. Dicen que el consumo es excelente y que cuando lo seteas bien no se te descuajaringa solo al tiempo como el de samuka.
Cuenta! Cuenta! Cuenta!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 12:51:40
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 13:09:14
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 12:25:29
Para los que saben sobre motores y ajustes ShadowCore Novatos 7 27-10-2003 17:05:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:14:13.
