#11 | |
saludos y gracias por tu aclaracion |
#12 | |
pero a fondo 14 igual estas tirado para pobre. generalmente cuando es exeso de bencina las faldas del piston se rayan y quedan de tonalidad rojiza. ya que se lavan por exeso de bencina, aparte de contraminar el aceite con bencina y con ello la mala lubricacion d e todo el motor. tiene toda pinta de detonacion. yo en el motor S/C he estado con AFR de 10.1 a fondo, y no ha ocurrido nada de eso. cuando la ARF a fondo marca 13.1 ya empiezaa detonar |
#13 |
A mi me pasó exactamente lo mismo años atras en un Ford Bronco 89 Motor 5000cc V8.
La cañería de retorno de gases que va del catalizador al motor tuvo una rotura justo sobre el sensor de detonación. Al quemarse el sensor dejó de enviar la información al computador y como resultado.......pistón igual al tuyo. Revisa el sensor que te digo. (si es que tiene) Según mi opinión es detonación. Ojalá te sirva. Saludos. Ramon. |
#14 | |
Si son puntos muy importantes los que tu indicas. Aunque yo me cargo mas a la idea que dada la alta temperatura, el aceite (10-40, baja biscosidad en caliente) perdió sus propiedades de lubricación y se fundió el cilindro. Pero al cabo es igual.... El motor jodió no mas. Saludos. |
#15 |
Edad: 63
Motor exigido a muy bajas rpm = campaneo de piston provocando que este actue como un formon sobre la madera, o sea piston se agarra en el cilindro, vean las dos marcas muy claras en el piston como si unos trozos de anillos hubiesen quedado entre la parte superior del piston. Umilde opinion. Saludos y espero para saber quien anda mas cerca con el veredicto jejejeje.
#16 |
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
se me olvidaba , ademas de mejorar la refrigeracion , lubricacion , antifriccionantes , inyectores , etc , tambien podria ser util bajarle la pata un poco
#17 | |
mañana tomaré fotos del piston de lado y camisa. hoy fue el rectificador y dice que el cilindro 6 se rayó, hay que ir a 0.60..!!!! casi siempre ando bien rico, pero ahi tengo la duda ...que pasa cuando hay mucha bencina,..?? |
#18 | |
el cherokee no se puede avanzar. lo de las revoluciones me refiero a que en ralenti ando rico y cuando trepo a 5300 rpm llego como a 14.1 aprox. y 125°.- lo curioso es que muchas veces, muchas llego a 120° y nada habia pasado, eso sí con RCde 8.8 a 1.- |
#19 | |
ya llevo muuuuuchosssssssss ceniceros....no quiero más...!!!!!!! |
#20 | |
pollo, lo tuyo fue detonacion, con mucha bencina se pasa para el aceite, recalientas el multiple de escapa y desperdicias bencina. pero no caga el piston |
